На Теме не выжимается толком сцепление
На страницу Пред.  1, 2
Борис
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT книжка это конечно хорошо,но ты хоть раз сделай своими руками,не поверишь,как в жизни и как написано в книжке ,это разные вещи,не для наших реалий.
Taras_Potatos полностью описал всю процедуру прокачки сцепления.И это таки действительно работает.Добавить нечего.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
forumalex
На робочому є штуцер, аналогічний до гальм.
А ти в циліндрах ремкомплекти міняв? Може у тебе гумові кільця задубіли, або розсохлися? Спробуй потримати зчеплення витиснутим, чи не почне машину вести.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня после замены рабочего цилиндра(потек и 2 раза уже менял ремкомплекты--в итоге поставил новый) педаль после прокачки умеренно жесткая,при выжиме все было без особенностей.А как постоит машина минут 20--педаль падает вниз и несколько раз нужно нажать ее после чего она становится опять нормальной.До морозов был куплен ремкомплект главного цилиндра сцепы,но не успел поменять.И каково мое удивление,через неделю стояния на морозе--педаль начала нормально работать.Я так понимаю,что манжеты главного задубели и перестали перепускать.На весну видно будет.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно и делаю своими руками Wink Но сцепу не прокачивал в теме, небыло необходимости. Посему утверждать ничего не могу.
Если прокачивает педалью, то хорошо.
alfar
Авто: alfa90,lancia thema
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри продольный люфт коленвала..
Страница 2 из 2
