Замена сцепления на Дедре
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж...чтобы вы писали если бы увидели как у всё у дедры интеграле...или у 155 q4 ...
***In SNAIL we Trust***
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
Они б офигели...я видел и даже крутилWink
067 763 30 38
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то ещё удовольствие...в кушке если падает ключ в моторный отсек...там и остаётся...или гайка кая-нить..на пол тупо не падает...достать только с ямы...и то не всегда просто и не всегда находится с первого раза
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7 писал(а):
Я тоже когда менял сцепление в позапрошлом году ходил в соседний гараж (болт приварить сорваный после неудачного отвинчивания) там "99" боком была перевернутая на ремонте,я посмотрел и позавидовал,как там все просто и легко,хотя конструктивно почти один в один похоже
"99" ≈ Регата/Ритмо по конструкции Smile
Gen@
Авто: Lancia Dedra 1.6Le 94г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно!!! Война может затянуца)))))))))) Dwarf
Gen@
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче договорился со знакомым стощником как прийдет комплект ориг.сцепления то он поменяет. конечно еслиб не морозы можно былобы и самому сьэкономить 400грн
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если цена вопроса 400гр.,даже не задумывайся и не жалей.Главное что бы "стошник" был ответственным человеком и добросовестно отнесся к операции замены сцепления(лучьше было бы если бы ты паралельно присутствовал)Главное все делать без молотка и лома(в разумных пределах) она "Дедра" этого не любит. Wink
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно говоря не видел и особого желания нет,мне и моей Дедры с головой хватает особенно в последние два года.Я это к тому говорю что эта разновидность авто чисто сделана что бы ездить ,но нивкоем случае не ремонтировать.Ремонт это для "гурманов" автослесарного дела
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
ниче подобного...
067 763 30 38
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Zummer7
ниче подобного...
Значит гурман Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
в каждой марки авто есть свои плюсы и минусы!
я владел 6.5лет темпрой 2.0 и не сколько не жалел.
взял тайоту потому что захотелась разнообразия,но документы на фиат и номерной стакан пока у меня и продовать не собираюсь.значит в ближайшем будущем будет темпра+к тайоте! Very Happy
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я то думаю... почему авку не меняешь Smile
Gen@
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да штото в наших итальяшках есть заманчивое!!!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
авку не меняю,это чтобы навички на форуме читая мои советы не удивлялись почему я езжу на тайоте и так много знаю про фиаты!! Very Happy
Gen@
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем Короче поменял я сцепление на сто как и говорил и разу масло поменял Синтетику родную Фиатовскую таккак при сьеме коробки старое необходимо сливать.Мне присутствовать при замене не удалось но по отзывам мастеров дело это хлопотное.Как расказал Хотабыч главное не перепутать при установке выжимного подшипника его оказуется можно по другому поставить и тогда диска ненадолго хватит РЕСПЕКТ Хотабычу за советы и качественые запчасти и оперативную доставку Вскрытие показало что диск бы еще ходил долго а вот корзина уже была уставшая а выжимной был мертв хотя постороних звуков я неслышал при выжиме сцепления и выжимная вилка была заржавевшая и ход ее был мал но ребята ее смазали и разработали Теперь заново привыкаю к машине хватает в самом начале поначалу немог тронуца с места
Страница 2 из 4
