нужна помощь,просела машина
PavelMSK
Авто: Fiat Bravo 99 (1.2 80)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:07    Заголовок сообщения: нужна помощь,просела машина Ответить с цитатой
доброго времени суток
ситуация такова...
после мойки машины,поставил на парковку,на след день прихожу,завожу,машина не катится..думал,что за бред?!может с ручника не снял,но нет все ок..вышел прошелся овкруг машина,а она просела на левую сторону...заднее колесо видимо не крутится и встало домиком во внутрь.
ваши версии?и каковы действия?
домкратить,снимать колесо,смотреть шрус?
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото в студию! Не могу понять, как за одну ночь после мойки машина стала кривой Shocked.
Может пружина лопнула? Хотя для Фиата это не характерно.
Шруса сзади нет.
PS может лопнуть задняя балка. Колесо завалится от этого.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подожди, браво? Какой шрус сзади то??
В любом случае снимать колесо и смотреть шо там как.
Подпись: ваш Кэп.
PavelMSK
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пружины вроде все целы,домкратил,смотрел...
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колесо крутил? На люфт проверял?
Мог подшипник ступичный рассыпаться.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, как вариант, если набрался воды по ватерлинию и потом замерз - мог и рассыпаться.
PavelMSK
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть у кого нибудь фотка без колеса,чтобы понять куда лезть и что смотреть,а то раньше дело не имел с ходовой
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО мыть машину в морозы извращение ещё то.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да что смотреть?..поднял машину, берись за колесо и пробуй. Крутится, не крутится, болтается, сидит плотно, что там как вообще? Если болтается - то снять колесо и повторить процедуру. Пока не почувствуешь/увидишь в чем причина.
Мне просто интересно, что ты расчитываешь увидеть на фотке ступицы, если никогда сам руками не разбирал? Думаю тебе больше поможет еПер, или любые иллюстрации ступицы в разрезе, или в разборе, схематика важна, чтоб ты представлял что там с чем связано.
PavelMSK
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен ,что в морозы мыть машину порой может выйти боком, но мойка у меня от подземной парковки находиться в 400 метрах...ничего случиться толком не должно было,но факт остаётся фактом...
PavelMSK
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том-то и дело..опыта нету в этом..поэтому полезу туда с мануалом...
PavelMSK
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати есть в цифровом виде мануал?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должен быть. Но у меня нет. Да мне и не надо уж..
А чего ты так боишься? Откручиваешь по очереди, укладываешь аккуратно в ряд, потом собираешь в обратном порядке - все просто. Ты только начни - руки сами все сделают Smile
roman57911
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё мнение - или подшипник ступичный или балка лопнула. У меня тоже когда-то колёса на Браве домиком стали.... Сначало подшипники мастера на сто поменял и с лева и с права, а в итоге оказалась - балка лопнула.... Брал б.у за 400 грн. у Жени в Одессе...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PavelMSK, ну, тем более поезд "Одесса-МСК" ходит каждый божий день Smile
