Тормозные колодки
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Тормозные колодки Ответить с цитатой
Привет всем!
Передние тормозные колодки уже просятся на замену.В магазинах выбор фирм и цен огромный,но каждый продавец хвалит своё.
Кто какие фирмы использует?
Да,еще.Стоят датчики износа колодок, пока не вникал в принцип действия,поэтому спрошу,они многоразовые?
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я беру всегда lpr.....а так -кому что нравится....
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Датчики на колодках, каждый раз новые Wink
2. Из того, что могу советовать: Remsa, Fеrodо.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR,они в комплекте идут? или отдельно докупать? Просто смотрел на экзисте,так там есть отдельно в продаже.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
textar ferodo trw дорогие высококачественные бренды remsa roadhause более дешевые альтернативы которые точно не будут скрипеть, но стираются гораздо быстрее , все остальное - лотерея как повезет, одни хвалят другие ругают.........
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, что экзист имеет ввиду, но в продаже видел колодки "с" и "без", сходи на базар, пощупай своими личными руками и поймешь как оно устроено Smile в крайнем случае - загугли пару картинок Wink
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты, наверное, не разобрался. Датчик износа-это тупо металлический контакт, который приклеен к колодке. При сильном износе колодки контакт оголится и начинает тереться в тормозной диск при торможении, происходит КЗ и светится лампочка, которая "говорит": пора менять колодки Как то так...И, естественно он не заменяется отдельно, а идет разом с колодкой.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть механический датчик износа: пластина будет пищать.
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж їх використовую.
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил почти год назад колодки ABS (Нидерланды) ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН. Скрипов нет, тормозят отлично в любую погоду. Перед тем как поставить перерыл интернет о отзыве и тестам колодок
 Просмотрено:  245 раз(а)
Последний раз редактировалось: eduard_ua (Вс Фев 05, 2012 08:34), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 сам юзаю фероду fds спереди и premier сзади. + положительный опыт пользования ремса
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колодки бывают разные как по конструкции ( в смысле датчиков) так и по конфигурации в зависимости от типа тормозной системы (BENDIX LUKAS). У меня датчики в пластмассовом корпусе - сьемные. Правда когда он сработает - уже не годен. За комплект 200грн. с датчиками. Производителя не помню, могу посмотреть. Работают отлично не пищат. Проверены по Крымскому серпантину. Тормозная BENDIX
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоят ATE и TRW срветую Laughing
0665656460 Валера
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На последнюю замену взял колодки Lucas (старые в зелёной коробке) и диски Ferodo Premier понравилось не скрипят не пищат тормозят нормально, до этого стояли колодки ATE и диски ABS пока притирались пищали прошли 30т/км , не очень доволен.
Жаба на болотi Крила розвела.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня колодки ABS, а диски trw. Пока все гуд...
