Generall Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 3 Откуда: Україна
Авто: Citroen
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 02:35 Заголовок сообщения: |
| Мені пропонували фірму DEMO хто може сказати щось про неї напишіть |
Vadim70 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 12:34 Заголовок сообщения: |
Я сделал проще просто вырезал из картона шаблон ,и понему уже из металла 3мм без всяких штампов.Никакой пень и камень не страшен
Только для вентиляции дырок насверлил и отверстия для слива масла с двиг. и КПП. Цена вопроса 50гр. _________________
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
george666 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 86 Откуда: Луганская обл.г.Попасная
Авто: FIAT Scudo 1,9D
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 14:08 Заголовок сообщения: |
| Vadim70 писал(а): | Я сделал проще просто вырезал из картона шаблон ,и понему уже из металла 3мм без всяких штампов.Никакой пень и камень не страшен
Только для вентиляции дырок насверлил и отверстия для слива масла с двиг. и КПП. Цена вопроса 50гр. | так скинь размеры(у меня метал есть мож и я сделаю) |
Vadim70 Италофан
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 15:20 Заголовок сообщения: |
Тебе прощще залезть под него ,приложить кусок картона где то 90 на90 и канцелярским ножом вырезать.Наметить дырки две впереди по бамперу там уже болты стоят и две по балке сзади там тоже дырки есть но без резьбы..Потом вырезаеш из металла прикручиваеш сначала по балке ппотом по бамперу.Всё наслаждайся. _________________
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 15:58 Заголовок сообщения: |
| понял спасибо.потеплеет буду пробывать |
