Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5772 Откуда: г.Кременчуг/Горишние Плавни
Михалыч Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 200 Откуда: Одесская обл.
Авто: Fiat Croma 2ie
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 19:55 Заголовок сообщения: |
Я себе летом ставил от ГАЗ-31. Подходит один в один. Есть двух видов. Один как у тебя, другой немного иначе.
_________________ Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают! |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
смитт поставил волговский, вроде он там регулируемый даже..
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 19:56 Заголовок сообщения: |
у мя есть от турбокромы, бошевский, но вот на предмет применения... есть вариант покупки универсального регулируемого с манометром...
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 19:57 Заголовок сообщения: |
Михалыч
а каталожный номер не подскажете??? и сколько он обошелся?
Михалыч Италофан
Веталь Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 11:44 Заголовок сообщения: |
Идешь в автомагазин, покупаешь от ГАЗ, и будет тебе счастье. Это уже сто раз пройденная метода.
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 11:54 Заголовок сообщения: |
доброе утро, кэп
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Авто: croma
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 18:39 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Трубочки всякие и подтекания бензина задолбали | если взять трубочку не с водяного уровня а классическую бензостойкую, и облагородить её соединения хомутиками, этой проблемы не существует в принципе
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 03:57 Заголовок сообщения: |
Да если бы так просто.
На рампе у меня место под совершенно другой.
Под тот что с резиновым колечком.
И липовая трубочка на рампу весьма условно цепляеться.
Второй край приходилось туго обжимать вокруг резьбы.
А там три атмосферы и по резьбе сочилось регулярно.
И самое плохое что конструкция торчала и касалась капота,
который не уставал её расшатывать.
Вот и возил кусок дежурной дюритки и как начинало вонять
то подкручивал или менял.
Я даже всяких хитрых штуцерков наточил, для нормализации подключения.
А тут раз, и попался на глаза Волговский, который решил проблему радикально.
Авто: croma
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 10:34 Заголовок сообщения: |
За волговский не спорю ни разу, альтернатива шо надо. Однако и "течки" понять не получается. Никогда не тек бензин на создаваемых соединениях. Может мне так везет, может у нас бензошланги не такие продаются... х.з.
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 13:05 Заголовок сообщения: |
Да не в шлангочках дело,
а в притуливании чего попало, и как попало.
На рампе чашечка, а регулятор см. выше.
И не мое там изобретение было.
Такая досталась.
Авто: croma
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 01:39 Заголовок сообщения: |
на месте Книголюба я бы и форсунки от Волги новнькие поставил. Эхх как летал мой кромолет с новыми форсуночками... помню помню. Патрон прикуривателя вылазил из гнезда при стартовании. Родным такого было не дано, как бы я их не чистил. И что самое душегреющее, что это пр одновременном уменьшении расхода бензина!
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 12:59 Заголовок сообщения: |
В форсунках лошадинных сил нет.
А диагностика имеющихся проблем не составляет.
Стенды на каждом углу.
И волговские близки только к одному типу форсунок.
А на Кроме три типа точно применяли, а насчет четвертого и пятого не вникал.
