Не заводится UNO 75 после свапа
На страницу 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  След.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Не заводится UNO 75 после свапа Ответить с цитатой
Привет всем предистория такова: Был Уно 45 3х дверый с 903м мотором, нашел донора Уно 75 5 дверый (мотор 1,5 полн инж и 5 ступая кпп) решил заморочится со свапом, вобщем разобрал 3х дверную (полностью разобрал подкапотное, проводку снял, бак снял и панел приборов) Воткнул двигатель с коробкой который 1,5, полностью проводку с инжекторной машины, бак и приборку. настал черед заводить а машина не заводится....
Искра вроде как есть, топливо судя по обратке и залитым свечам есть и подается. Даже не схватывается(((( Пару раз стреляла из глушака
доп условия: в месте где должен быть ДКВ его нет (двигатель работал на 5ти дверной еще норм без него так как я вытаскивал двиг со всем навесным и кпп) выпуск только до катализатора (лямбда вкручен и вкл.), впуск заканчивается ДМРВ.
Склоняюсь к тому что я мог перепутать бронепровода, ребят помогите а фото подкапотного сейчас
 Просмотрено:  511 раз(а)
 Просмотрено:  569 раз(а)
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода в порядке 1342, если валы по меткам, то бегунок на 4-й котел.
А ремень грм не слишком скраю? Стремно как то..
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень скраю я так подозреваю изза ролика натяжителя, судя по количесву шайб и гаек он не родной (ребяточки только пусть заведется, он работал на в том кузове, так я сразу все поменяю на то что долно стоять)
как определить валы по меткам или нет? (возможно бывший хозяин мотора колхозил чёнить)
как понять бегунок на 4й котел?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ...понятно.
На распредвале есть зуб - это метка, на шкиве колена - тоже, на маховике - тоже есть. Бегунок трамблёра должен указывать на провод, идущий к 4-му горшку..
Если сам поставить пока не везешь - почитай пока книги по движкам 1.5 или по крохам тут соберешь Smile
Судя по чихам-пыхам что ты описываешь, то дело вроде как в зажигании. Но начинать желательно с проверки грм.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подождите...как инжекторная машина может завестись если нет Дат.Коленвала...
***In SNAIL we Trust***
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
эээ...понятно.
На маховике нашел метку, на коленвале тоже нашел метку, на распредвале не могу найти(((
Как выставлю метки надо чтобы бегунок был направлен на 4й цилиндр???
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я о том же, но так как я снял весь двиг целиком с навесным и соответственно никакие датчики не убирал и не добавлял с рабочей машины - то по логике она должна завестись
valera777
уно может Exclamation
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jupiter777
Да, на 4-й. При условии работоспособности всех узлов и датчиков.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Jupiter777
рабочий мотор я на нем ездил только на другой машине.. единственное свап затянулся с поздней осени по сей день. (сейчас в гараже -5)
как можно проверить работоспособность всех датчиков?
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jupiter777 писал(а):
CreAtoR писал(а):
Jupiter777
а если дернуть?може прорвет? у меня было на 1,5 инжекторе зажигание вы-ло мозг мы крутили его вперед и назад ,вообщем завели Laughing но когда крутили никаких хлопков небыло,она просто завелась
0665656460 Валера
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Jupiter777
Прорвет? )))))))))))
Дернуть нету возможности в силу безопастности - так как едут полностью новые тормозные трубки, гтц, колодки, и ступичные подшипники (заказал новые) из тормозов на машине только Вакуумный усилитель тормозов)))))
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Jupiter777
тогда понятно Crying or Very sad значит мучай зажигание,и пусковое устройство прихвати Exclamation
0665656460 Валера
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 акума один заряжается второй крутит
Вожет всетаки разумнее проверить датчики?!
как найти всетки метку на шкиву распредвала? есть фото?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Госворю ещё раз...если впрыск топлива инжекторный...то ну я не представляю даже как оно может без Дат.коленвала работать...
Он даёт импулсь на мозг...и появляется искра и подача топлива...
или же уно как-то иначе работает от всех других машин
Страница 1 из 21
