И снова трабла - НЕ ЗАВОДИТСЯ !!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
mardoc
Авто: Fiat Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос почти в тему - нормальные обороты на холостых - это сколько?
В каждой шутке есть доля шутки...
ДенисБокл.
Авто: Zastava Yugo (югославський фіат))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наскок я знаю : 900 - 1100
Моя машинка - позашлюбний FIAT
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу высоких оборотов. На время больших морозов снял разъем с РХХ и, подключив внешний источник питания, выставил более-менее нормальные обороты. Как я понимаю, РХХ требуется только для запуска холодного двигателя (повысить, а по мере прогревания понизить обороты). Ничего плачевного не выйдет из такого решения, если я поездею с отключенным РХХ?
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько может стоить жгут проводов от ЭБУ в подкапотное??? Мог бы конечно покидать другие провода, но хотелось бы сохранить маркировочную расцветку проводов.
Слава ВДВ!!!
mardoc
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, то-сть моя тысяча на холостых это гуд.
По поводу проводов - это, боюсь, только на разборки...
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
800 на прогретом двигателе, 1200 на холодном +- 50 об/миню Так в моем мануале для Моноджетроника написано.
mardoc
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при заводе идет до 1500 на минуту максимум, потом стабильно держит штуку. Фиг его знает, машина у меня неделя только, может как станет потеплее будет меньше оборотов на хх.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брат, ты сам сможешь отремонтировать, руки у тебя есть, настойчивость тоже. Надо только всю косу выудить из Маши, расчехлить подкапотные ответвления, отстричь окостеневшие/повреждённые участки провод-клемма и заменить свежими вставками. Всё ПОД ПАЙКУ и ТЕРМОУСАДКУ. Всё делается по-проводно, что б с маркировкой не нае... А потом она(маркировка) тебе уже вряд ли скоро занадобится.
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОКейна, как только морозы спадут, сразу за работу, а то в гараже вода уже подмерзать начинает (это у меня вместо термометра)
Так вот, скинул разъем, завел, обороны более-менее, а когда прогрелась, ревет как потерпевшая, вроде даже еще сильней, я разъем прям при работающем накинул, сбросила машинка обороты, но тут же опять набрала. Получается, что есть РХХ, нету, комп выдает сигнал на форсу - лей давай, как вроде на гашетку давят. Во дела. Confused
Слава ВДВ!!!
mardoc
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эм... слышал я подобную тему недавно. Завтра запрошу обсуждение, кину сюда ответ.
Страница 4 из 4
