При якому "-" у вас без проблем заводиться авто
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
epi писал(а):
-22 грів свічки 5 раз, почав крутити стартер, ловило,ловило і завелось...
сьогодні за третім аж завів...
але щось бендикс проскакував...
але потім все нормально тільки зранку таке буває диркотіння стартером!!!
Vladivir
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-20.уже приходится поганять секунд 4-5, но с первой попытки.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был в больнице в днепре, машина стояла на улице естественно, около -20 , сперва включил свет на пару -три минуты потом дал отстой чтоб заработал и востановился, прогрелся аккамулятор, и спервоого раза но , секунд 10-15 погонял.....
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня было -21,нагрел свечи,покрутил сек.5 ухватил и работает ровненько,но както тихо.,опять таки сек.5 и заглох.Пото минут 15крутил то схватит и заглохнет то вообще в холостую.На газ почти не реагирует. Evil or Very Mad .Потом таки завелся,так я как разгазовал,думал и поршня повыскакивают Very Happy .Целыйдень все нормально.Что может быть Question
Самая лучшая машина,это новая машина!
RUSTIK
Авто: FIAT ULYSSE 2,0(бенз+ГБО4)8кл.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простояла неделю, замерзла в хлам, вообще не реагировала на замок зажигания!!! вчера устал от простоя, прицепили на галстук к ниве-шевроле, завелась с полу-тыка!!! теперь в течение дня на работе (на стоянке) по возможности прогреваю минут 5!!! пока проблем с запуском нет никаких! УРА ИТАЛИЯ111
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего у тебя гдето припарафинилось., поэтому и заглох (выработал солярку в фильтре), а тотом пока насос с бака не продавил топливо.
Залей антигель.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непокидает меня мысль про антигель Винс.Я в прошлом году в кенгу Very Happyлил Винс,то в -27нагрел свечи2-3сек.ивсе хорошо. Very Happy
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене так само: завелась і через 5 сек заглохла. По шлангу побачив що хватануло воздух і не дає доступ солярки. там походу на насосі вручну можна підкачати, так я підкачував доки воздух не продавив і тоді аж завелась! Smile
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят,может плю кэтому опережениевпрыска не работает,может попробовать вручную нажать рычажек при запуске(всмысле нажать .а когото попросить крутнуть).Хотя ж в -15 всебыло нурмально Rolling Eyes
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на зимовий чяс, завжди підкручюю ричяжок контргайкою.
І всю зиму так катаюсь.Весною ставлю назад.
Последний раз редактировалось: санич (Вт Янв 31, 2012 22:30), всего редактировалось 1 раз
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
У мене в гаражі сьогодні - 19, на дворі -23, гараж металічний, але є 220в, зарядно- пусковий і т.д., антигель типу бензин А-80, приблизно 5%, три рази "прокалив" і завелась, як літом. Правда я їзджу кожний день. Взагалі в антигелях я розчарувався, по перше ціна, по друге не зовсім зручно користуватись. А так на заправці влив спочатку бензину, а потім щоб краще розмішалось соляри. Хто може сказати, що негативний вплив А-80 на топливну, можу заспокоїти, з моменту настройки форсунок пройшло 190 т. км, диму немає. Головне все робити з розумом.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая цена Question Методом несложных......,имеем следующее.
Антигель 250млл=50грн.=250литров топлива.
Бензин 5%=12л.=100грн.
И не надо ездить от одной колонки к другой Very Happy
Сергій
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нормальних заправках колонки такі, що не треба нікуди їздити. А якщо ти заправляєшся там, де треба їздити, то краще забути про таку заправку.
Залити в бак 50 млл присадки не реально, бо вона по горловині "два дня" буде стікати в бак, значить потрібно заблаговрємєнно до начала маньовра розвести в бутилці присадку з солярою, принаймі я так робив.
Ну і бензин не така термоядерна хіматура, як антигелі і на мою думку значно менше шкодять топливній.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу (опережения зажигания)
У меня (ВАЗовский термин подсос) штатно выходит в салон пользовался когда были убиты распылители помогало. Сейчас просто забыл о нём. Embarassed
Завтра обязательно попробую ради эксперимента отпишусь. Very Happy
Марк Твен
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переворачиваеш пистолет,заливаеш в него присадку и в бак.А вообще присадку в канистру(жидкойсоляры)и тудаже Wink
Страница 3 из 5
