mardoc Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2012 Сообщения: 105 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 1,6
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 18:48 Заголовок сообщения: |
Эм.. С кнопкой проблем не было, нажимается.
_________________ В каждой шутке есть доля шутки... |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 19:00 Заголовок сообщения: |
| mardoc писал(а): | | У меня таже фигня... Один раз получилось включить и все. История с ключом та же - делался новый чуть толще оригинала. |
| biniteck писал(а): | | у меня прикол в том, что кнопка не нажимается. а так всё работает хорошо... |
Там, блин, система дурацкая. У меня с родным ключем в обратку не хотел поорачиваться ни в какую, а с деланым - с трудом, подергивая руль туда-сюда. Тоже и с кнопкой. Такие танцы с бубном... Левой рукой нажимаешь кнопку, пошатывая правой руль. Потом левой пошатываешь руль, а правой поворачиаешь, опять же пошатывая, ключь. При этом руль не должен стоять на блокировке. Если руль заблокировался - кнопка не нажимается
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Моха Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2011 Сообщения: 6 Откуда: Ружин Житомирська область
Авто: FIAT Tempra 1.6,моно-інжектор
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 21:46 Заголовок сообщения: |
| Если ненажимается кнопка,нужно немного повернуть руль в разные стороны,неотпуская при этом кнопку.Всё должно получиться,невзерая на то,новый ключ или старый.
