Arik Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 62 Откуда: Kazakhstan Aksai
Авто: Fiat Punto 176 95/75ELX
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 08:41 Заголовок сообщения: Салонный фильтр Punto 1 (176) 75 ELX |
Всем привет, подскажите где салонный фильтр находится и как его вытащить? _________________ Punto-грязи не боятся! |
Arik Италолюбитель
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 23:35 Заголовок сообщения: |
YНашел весь заросший мхом? теперь в салоне свежий воздух и перестали потеть окна _________________ Punto-грязи не боятся! |
Panda-rio Amico
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.03.2011 Сообщения: 28 Откуда: Харьков
Авто: FIAT Punto 1.7 TD
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 19:01 Заголовок сообщения: |
Раскажи где нашел? Уменя на стеклах пленка со временем появляется. |
Arik Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 08:24 Заголовок сообщения: |
Снимаешь дворники, замем в выкручиваешь саморезы с пластиковой защитной планки(дождевик) под дворниками аккуратно снимаешь(особенно сейчас на морозе может лопнуть) и с пассажирской стороны лежит в коробочке, он открыт его сразу увидишь я выбросил старый и еще насколько можно почистил воздуховод. Сначала пылесосом высосал пыль и прочую нечить потом протер тряпочкой. Потом на запотевание в салоне у меня влияло сильно как оказалось потом родные коврики из типа ковролина впитывают влагу и отдает ее в воздух при включенной печке что и оседало на окнах, как поменял на ВАЗовские резиновые все прошло. _________________ Punto-грязи не боятся! |
Panda-rio Amico
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 18:09 Заголовок сообщения: |
Значить его у меня там небыло,а он нужен обязательно? |
Arik Италолюбитель
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 07:21 Заголовок сообщения: |
Ну у меня 95 г.в. без кондея но салонник есть, думая что все моложе машинки оснащались сей чудом. какого года машинка у тебя? _________________ Punto-грязи не боятся! |
Panda-rio Amico
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 19:03 Заголовок сообщения: |
У меня Пунтик 94 г.в без кондея дырка есть но для фильтра, что то не хватает, какой то рамки наверное кто то рылся до меня. |
Arik Италолюбитель
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 07:02 Заголовок сообщения: |
Там рамка должна быть такая в клеточку, приспособь что нибуди или на разборе найди _________________ Punto-грязи не боятся! |
Panda-rio Amico
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 12:06 Заголовок сообщения: |
Arik писал(а): | Там рамка должна быть такая в клеточку, приспособь что нибуди или на разборе найди |
Думаю а нужен он вообще как то проездил лет пять без онного.
Есть ли какие мысли? |
Arik Италолюбитель
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 13:28 Заголовок сообщения: |
Можно, просто пыль в салоне _________________ Punto-грязи не боятся! |
Panda-rio Amico
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 07:51 Заголовок сообщения: |
Arik писал(а): | Можно, просто пыль в салоне |
Прийдется мастырить, потому как фильтр был давно приобретен, по каталогу (в каталоге есть такая позиция)и стоит он дороже чем возд. фильтр. |
