finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Мар 25, 2007 19:23 Заголовок сообщения: |
master155 +1
Artlight Нет тут такого случая, ты даже не вник в суть проблемы, може просто окислились контакты!
А когда глючит виндоус, я делаю откат системы и он восстанавливается без друга компьютерщика. |
Artlight Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 01:27 Заголовок сообщения: |
Говно вопрос. Возможно не правильный пример привел. А суть я понял прекрасно, потому, что автор темы ездяет на таком же авто как и у меня и гемор и симптомы у него такие же. Возможно если бы я ездил на такой же Унке или Алфе то был бы с вами солидарен. Ан нет.
На форуме есть taras28 и Romko оба из Львова. Спросите у них по-поводу Типо 1,6 с двухраспредвалкой, ребята вроде грамотные.
И вообще - если грамотный совет в голову не приходит, то зачем теорию здесь выкладывать. Теорию можно найти воспользовавшись GOOGLE _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 08:40 Заголовок сообщения: |
Artlight ты прав насчет двигателя, редкая зараза. Как мне сказали в Минске "Вы счасливчик одна машина на миллион". Насчет датчиков проверял все, вроде все ок. знаю taras28 на свою машину поставил карб, но никак не могу к нему достучаться. И еще вопрос как проверить подсасывает ли где моник воздух, и от чего подходит крышка трамплера, и высоковольтные провода??? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 17:28 Заголовок сообщения: |
Подсос воздуха не ищи он здесь не причем.
Крышка трамплера от любого другого "Типа", только провода 1 и 4 (кажись) нужно менять местами.
Провода восьмерочные подходят на ура.
taras28 описывал, что были проблемы с регулировками.
Это же логично - какая иголка в карбе выдержит давление в 1 Атмосфер.
В твоей теме я уже говорил, что насос нужно ставить от печки запорожца. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 17:32 Заголовок сообщения: |
На Лянчах Дельте и Призме стоят такие же двигатели, нужно выяснить какая там система стоит. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 20:32 Заголовок сообщения: |
Artlight извини пожалуйста за мои пять копеек в этом вопросе, но у тебя подход с первых секунд этой темы как в кине "Покровские ворота" - фраза прикольная: "РЕЗАТЬ" и это ты называеш грамотный ответ?
На счёт теории Б..ха муха, ну ежели датчики - ОК, форсунку поменял, дык в чём лажа то выходит??? Ответ - нинаю. Дык докапаться надо! |
Добавлено: Пн Мар 26, 2007 21:39 Заголовок сообщения: |
Если дефект заложен еще конструкторами, то нужно резеть.
Кстати постараюсь завтра выложить ссылку. Реклама на эту Типу.
Эта машина позиционировалась как спортивная машина.
В 88-89 году расход топлива 10-12 литров не считалось что много.
Когда стали считать что много - стали устанавливать другие двигатели.
Если я не прав - то поправьте. Это мои личные выводы, после прочтения истории этой марки. Большинство недоделок было устранено в моделях 92го-95го годов. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Demian Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2414 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вт Мар 27, 2007 01:27 Заголовок сообщения: |
Карбюратора Weber наши мастера боятся не меньше, чем твоего впрыска. Имею счастье ездить на таком карбюраторе. Из плюсов - что не лей - все-равно не засоряется и не боится ни воды, ни плохого бензина. Минусы - сложно разбирается и все прокладки в нем служат не более года, потом начинает потеть бензином, тупить и дергаться. Расход по городу 9,5-10 л, немного увеличился после покупки авто (раньше умудрялся в 8,5 вписываться), но никто его никогда не регулировал. Разбирали, меняли прокладки, выставляли уровень топлива "на глаз" и ехали дальше. Мои выводы: если очень хочется, то можно и поменять моновпрыск на такой карбюратор, но обязательно новый. Брать Б/У - можно столкнуться с кучей неприятностей типа износа валов заслонок, подсасыванием воздуха, неопределенным набором жиклеров и т.п.
_________________ |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 10:53 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | Подсос воздуха не ищи он здесь не причем.
В твоей теме я уже говорил, что насос нужно ставить от печки запорожца. |
Насчет менять не менять я решил "РЕЗАТЬ" , но стает другой вопрос с насосом все понятно, насчет воздухана , станет ли родной или нужно другой, и извини за глупый вопрос зачем нужен переходник только для крепления карба или еще для щего ??? Система зажигания остается или менять????? Всетаки решил ставить карб СОЛЕКС на WEBER цена огоггоооо. И еще сказали на разборке что такие двигла только с мониками идут, соответственно нужно от другого двигателя а это нужно жиклеры подбирать а найди их. Подскажите???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 11:09 Заголовок сообщения: |
И насчет подсоса, исли обороты не стабильные и плавают сильно, гдето читал что может быть подсос воздуха в моник и тогда плавают обороты. И еще раскажи мне насчет трубки что идет к воздухану, от выхлопного коллектора, можно ли ее просто убрать и поставить заглушку???? Я так понимаю через нее в воздушный фильтр поступают пезгоревшие пары или чтото еще???? Может из-за этого она тупит, нехватает воздуха ????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
diag Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 11:40 Заголовок сообщения: |
Sergey P писал(а): | И еще раскажи мне насчет трубки что идет к воздухану, от выхлопного коллектора, можно ли ее просто убрать и поставить заглушку???? Я так понимаю через нее в воздушный фильтр поступают пезгоревшие пары или чтото еще???? Может из-за этого она тупит, нехватает воздуха ????? |
Хм... Года два как выкинул эту трубку нафиг - вроде нормально... А вот заглушку, пожалуй, не нужно  |
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 12:15 Заголовок сообщения: |
Если происходит подсос воздуха - сразу ухудшаются тормоза, это влияет на работу вакуума. Можеш поэкспериментировать - на корпусе моноинжектора стоит болтик которым регулируется момент закрытия дроссельной заслонки. Если его отрегулировать таким образом, чтоб заслонка полностью не закрывалась - сразу получаеш плавающие холостые обороты и резкое ухудшение тормозов.
На счет трубки отвода картерных газов решай сам, но имей в виду, что если ее просто убрать то при езде будеш ощщуть запах масла, кроме того к этой трубке подключается еще какой-то тоненький шланг, по памяти - кажись он идет на экономайзер. А если у тебя из этой трубки всерьез дымит - тогда точно нужно отводить в сторону, иначе нормально работать не будет.
Переходник нужен для посадочного места карбюратора. Солекс я считаю и не обязательно ставить. Как по мне то даже лучше поставить б/у Вебер от "жигуля" копейки. Даже привод дроссельной заслонки подходит. Потом поиграешся с жиклерами и будеш ездить.
Зажигание менять не нужно (!!!) там все классно. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 15:32 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | Если происходит подсос воздуха - сразу ухудшаются тормоза, это влияет на работу вакуума. Можеш поэкспериментировать - на корпусе моноинжектора стоит болтик которым регулируется момент закрытия дроссельной заслонки. Если его отрегулировать таким образом, чтоб заслонка полностью не закрывалась - сразу получаеш плавающие холостые обороты и резкое ухудшение тормозов.
Зажигание менять не нужно (!!!) там все классно. |
А насчет подогрева коллектора нужен ли он? Насчет остального спасибо ! Буду искать и ставить. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 15:53 Заголовок сообщения: |
А КАК ЖЕ!!! Ты же никогда не сможеш нормально ездить, и расход будет ужасный. Распыленный бензин будет скапливаться на холодных стенках коллектора и стекать каплями к клапанам. Или делай подогрев или переходи на газ. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 16:35 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | А КАК ЖЕ!!! Ты же никогда не сможеш нормально ездить, и расход будет ужасный. Распыленный бензин будет скапливаться на холодных стенках коллектора и стекать каплями к клапанам. Или делай подогрев или переходи на газ. |
У меня к колектору подведены трубки к ДОЖ, Этого будет достаточно или нужно еще что.???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
