Хм...странно, но в прошлый раз у меня сразу сгорел датчик холла, из-за этого не заводилась, в электрике не очень шарю... _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Это так) Но вот смущает электроника)
Топливо подается(насос жужит)
Искра есть.
Спасибо за помощь, буду отписываться что и как, без железного коня ни как, погода ужас. _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Таган, тоже Ростовская область)
practic Ок, обязательно отпишусь) Отдыхал в Крыму, был очень удивлен когда увидел за день несколько кром) У меня в городе например я видел помимо моей ещё пару) Соответственно и разборки по ним не проблема У ВАС, а у нас даже в Ростове проблематично что-то откопать. _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Я знаю, что Таганрог Ростовской обл. поэтому и написал, что земляк. _________________
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем
SkyNet
Ты что обалдел?)) Какая яма?)) В кроме можно лазить как в комнате))
Инжектор конечно потяжелее разбирать. У себя в карбовой вобще с ногами с моторный залазил)) Стоя на подрамнике снимал)) Сними сверху все что мешает и снимай стартер. Он там на трех болтах. Два выкрутишь легко, с третьим помучаешься. Ежели все делаешь в гараже прогрей гараж. Калорифер в помощь. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
SkyNet
проблем со стартером на крому особых нет. Да и старый отреставрируешь.. Тока сдаеться мне проблема не в стартере.. Что то тут не то. Раз машина глохнет.. Давление масла есть? Масло насос качает? При наличии искры электрика тут не причем. Хотя у кромы есть свой прикол)) При слетевшей клемме с втягивающего машина глохнет и не хочет ехать..)) Но у тебя что то другое.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Вообщем всё дело было в стартере, лопнула планетарка(шестеренка,шайба), не знаю как правильно называется.
А также погорели щетки... _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
