А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 55, 56, 57  След.
kadet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT писал(а):
На 10 литров соляры добавляю 1 литр керосина и соляра не замерзает.Делаю так уже 3-й год все нормально.Роскажите а кто пользовался стартовой жидкостью ABRO как результат.И еще на ней написано что нельзя применять в двигателях со свечами накала - а что будет если применить и кто уже пробовал реально.Какой єффект.
Можно! Только свечи надо отключить.Снять фишку с реле.А то разорвёт форкамеру.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у мене уник в гаражі стоїть, сьогодні прийшов - ключ, свічка, подсос дринь-дринь-пердь і машинка тарабанить як має буть, завелася з полу-тика а на вулиці десь -15 було чи що Very Happy Very Happy
098-715-69-60
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завожусь и катаюсь.
Благо подогрев фильтра перед морозами заделал.
Девайс обошёлся аж в 70 грн.
Греет отлично.
Правда сегодня потанцевал чуть с бубном, акум замёрз нафиг - еле крутил. Поставил на зарядку на час и всё ок.
У нас с утра -28 было если чё.
На заправках наё! Втирали на -29, ан хрен вам, при -20 запарафинилась.
Ну, и главное акум держать в порядке.
Заберу сегодня в дом, долью уровень и заряжу, дабы утречком весёлый был.
SVAT
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че за подогрев - можна по подробней.
Удачи всем на дороге!!!
Basylio
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера первый раз залил присадку хай гир или както так, заправил на окко полный бак обычного дизеля завелся хорошо хоть и не с первого раза а с третего прогрева свечей.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, на заправках інформація неправдива. Заливав тиждень тому "зимовий дизель" на окко і на вог, а при -5 уже було відчутно що щось не так, а при -8..10 так взагалі ковбасило при запуску(притому що заявлено -20...-25). Тільки дав присадку хадо - антигель при наступній заправці - все ок.
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....машина переночевала на улице...на пару секунд -дальний свет....пол оборота - и приятное урчание под капотом....Smile
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
Завожусь и катаюсь.
Греет отлично.
Подробности в студию - че приколхозил?
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо рядом є 220 вольт, можна звичайним феном прогріти фільтр, насос, і направити теплий потік в повітряний фільтр.
Rekbr
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після 5-ти денного простою - завів. Але:
1. акумулятор - новий 74 А
2. паливо - ОККО - просте
3. присадка - Кастрол (як і масло, незамерзайка-розмерзайка, рідина в бачку, антифриз) Embarassed
4. три рази вмикав і вимикав запалювання - прогрівав свічки (за третім разом лише мигнула)
5. 5с. - дальне світло
6. прицьому- крутив 8-10 с. Shocked ну і завів. За перши разом Question
Було - 21 С. Правда машина в гаражі, але без обігріву. Джампи 2.0 НДІExclamation
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Так какой такой интересный девайс???
095-888-31-80
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девайс про который не дождутся ответа от демократа продается в автомагазинах, авторынках, на любую машину. Покупаете ставите и на здоровье, никакого колхоза. Но если машина стоит в гараже, то можно ничего и не покупать. На ночь лампочку сотку с отражателем под мотор, и достаточно. Для полного идеала можно ещё и одеяло на капот положить, чтоб через жерстянку подкапотное не так остывало. Тепло будет подниматься в верх циркулируя по всему подкапотному пространству. Так делают у нас, братья по солярке )))
george666
Авто: FIAT Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у лампочки есть свойство взрываться при попадании жидкости(раcтаявший снег,как вариант)я бы себе такое счастье под машину не засунул
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое.
Для всех кто говорит - погреть феном если есть 220в.
Про лампочки под мотором и в баке... Ну и тд собственно.
Господа, уясните себе одно. Соляра забивает фильтры во время поступления!!!
Ну нагрел, ну завёлся и что дальше?
Нагретая соляра ушла, пришёл кисель с бака и пипец - стоим!
Греть топливо необходимо всегда!!!
Никакая типа нагретая обратка и никакие лампочки в баке не помогут!
Завестись можно без проблем и не нагревая соляру, пока сетки не забивает парафин, топливо идёт, но не долго!
Всё это я подробно описывал ещё прошлой зимой.
По девайсу.
Существуют обычные манжеты - готовый вариант, этих вариантов много:
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0&hl=ru&client=opera&hs=Bnr&rls=ru&channel=suggest&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=nCUkT9a9IIr2sgbMxZndBw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CDQQ_AUoAQ&biw=1276&bih=806&sei=oyUkT5aeLI3IsgbWq-zFDg
Стоят они не дёшево обычно.
Но зачем платить больше?
В моём варианте, идёт шнур-нагревательный элемент общая длина см 80 или даже метр.
С двух концов пружинки-фиксаторы в форме круга.
Напяливаем верхнюю пружинку-фиксатор на верхушку фильтра, и обматываем фильтр по спирали вниз нагревателем,
фиксируем нижней пружиной фиксатором. Обматываем теплоизоляционной манжетой - в комплекте,
подключаем к акуму и ставим в разрыв цепи выключатель - в комплекте нет.
Греет зашибись!
Экспериментировал, выключал нагреватель во время движения, через пару км машина начинала давиться от нехватки топлива.
Девайс, как писал выше обошёлся в 70 грн. в Яготине, а у нас цены что пипец. У производителя он вероятно вообще понты стоит.
Потребление 100 ватт - понты.
ЗЫ
Якось готовый подогреватель - манжета мне бы не влез.
У меня вокруг фильтра вообще нет места - грёбаные япошки, экономят пространство.
Еле еле сумел обмотать нагревательным элементом, так извращался...
Сергій
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ти даєш дружище, ми ж не в колгоспі і зараз слава Богу зимова соляра є, хай тільки 10-15 градусів тримає+ вагон присадок і різних речей, які не дадуть замерзнути. А фени, лампочки і інші речі для того, щоб не займатись сексом на морозі, не ламати стартера, акумулятори і т.д., а підтримувати техніку в робочому стані з найменшою шкодою для останньої. Ми-ж не варвари, щоб в мороз літню соляру феном і лампочкою відігрівати.
Страница 2 из 57
