Дворнік заднього скла
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 18:29    Заголовок сообщения: Дворнік заднього скла Ответить с цитатой
У мене його не має, і дуже не вистачає..На кромі був, звик я до нього...
А там на фото є! КАК ЖЕ ТАК??? Shocked Very Happy
Я теж хочу, реально поставить, і кількість передєлок?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить реально,я на такой темпре даже ездил...
Тоже себе хочу поставить,но пока немогу найти стекло под дворник(лет 5назад была возможность поставить такое стекло,но я протупил и поставил обычное)
067 763 30 38
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спросите у человека Виктор (093) 801-48-76 - http://auto.ria.ua/auto_fiat_tempra_11334045.html
может что полезное расскажет... смотрится конечно отвратно,но вещь наверняка полезная !!!
 Просмотрено:  211 раз(а)
Последний раз редактировалось: Губка Боб (Пн Июн 10, 2013 15:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Губка Боб
Буквально сьогодні СуперБе з такою фічею бачив.
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Super B вид совсем другой благодаря закругленным линиям задней части кузова и стекла + само стекло больше,и не такое прямоугольное как на Темпре.
Опять таки на вкус и цвет ...тоже я считаю порно - это лично мое мнение !
 Просмотрено:  252 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найти привод,а дирочку в стекле всегда можно вырезать!!! Very Happy
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня привод заднего дворника отказал, снял его, дырку пластилином залепил. Щетки и коллектор в движке почистил, все равно не крутит, руками когда помогаю вроде бы идет. Без помощи не крутит.
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как-то раз пробовал сталенит сверлить в воде... пол-стекла просверлил и вдруг БАЦ!!! и вместо стекла дохуища мелких осколков
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
varera1973
Авто: Попередние ТИПО 1.6 , БРАва 1.2 сейчас GP 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на бравке то самое но причину нашли, внутри есть микросхема которая отвечает за запуск дворника а потом переключает на прямую.Там три провода включения, постоянный и масса.Короче надо менять эту микросхему у брава MPSV45A
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заднее идёт триплекс.ну это тоже самое что сталенит,только с двух слаёв и между ними плёнка.я это к чему.она всё таки играет роль армирования!!ну не спорю затея опасная,но сделать можно!!
а сверлить спец шарошками с алмозной крошкой!!
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может передний двигатель можно приколхозить, у меня лежит один рабочий, только тоже микросхема не рабочая.
varera1973
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДУМАЮ С ЭЛЕКТРОНИКОМ КАКИМ ТО НАДО ПОСОВЕТОВАТСЯ
