Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 20:04 Заголовок сообщения: |
у тя наверное странные мануалы, у меня во всех есть и то и другое. нет тока на 2.5 V6 в полном фарше
таже лагуновская книга с нашего сайта, ст. 4, 47-61 и 206 дитальнее уже некуда |
Morfi Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2011 Сообщения: 91 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 20:46 Заголовок сообщения: |
Мануалы которые сейчас в ходу это мануалы для машин с1990года там есть все модели но машины с инжектором до 1990года только Weber а турбо с Bosh |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 21:48 Заголовок сообщения: |
бред, годы там ни причём. там мотор = система. в манулах нет тока систем с MED 418, но разница там небольшая по проводам и кол-ву сигнала. турбо от не турбо не отличается. тока номер расходомера.
с.261 с ссылками на с61 книга с плохим переводом. схема что с турбо что без турбо - эдентична. вообще бош - тупой калькулятор особого значения не несёт. я б главнее поставил МЕД - в нём зажигание, бош тупо берёт сигнал меда и с определённой задержкой и корректировкой на датчики открывает форсы. на то время тупая система. по сути Италия всё равно доводила зажигание по своему.
Если чё не хватает- всегда можно выяснить, хотя исходя из её простоты и инфы на форуме не знаю что там выяснять |
Morfi Италолюбитель
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
Согласно мануалу 1993года кром с бензиновыми двигателями было 6
видов
1.154 АТ 000 Magneti Marelli Breakeless SM 808 UAX
2.154 А 1000, 154 С 2000 Magneti Marelli Digiplex MED 412 A
3.834 В 000, 154 С 000 Weber IAW WF 2601/HHA LP ,Weber IAW WF 4607/10 A
4.154 А 2000 Magneti Marelli Microplex MED 601 B Bosh LE2-JETRPNIC |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 23:06 Заголовок сообщения: |
Какому мануалу? что ты найти не можеш? |
koleso-z Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2011 Сообщения: 24 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Croma 88г.в. 834B.000
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 00:13 Заголовок сообщения: |
Nick. Вряд ли мы с тобой общались по телефону,ты меня с кем то спутал. Но раз уж ты разбираешься в вэтом хочу спросить:
У меня есть старый датчик разряжения(родной), на нем переливало, я его когда вскрыл , то перед мембраной внутри было полно масла и чатицы всякие. Я его почистил спиртом, собрал обратно и хорохо, герметично. Попробовал ставить и двигло начало обратно переливать, на холостых совершенно не хватало воздуха, черн дым, проехался приемистей конечно, свечи сразу закаптились.
Могут ли у датчика уйти параметры? Или попробовать еще , открутить воздух и закрутить СО?
Подсосы я конечно поищу(щас погода не искательная), даже трубочки селиконовые купил по совету VIO.
Сегодня завел при -10, завелась(как ни странно) сразу(без педали газа) и заглохла, со второго раза(когда хватонуло нажал чуть на газ), завелась, подержал газ пару сек, плавно отпустил, держала 1500 несколько минут потом сбросила до 800 и не плавало ничего....
удивительно |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 00:24 Заголовок сообщения: |
ровода на датчике температуры перебиты или сам датчик в обрыве. но судя по исчезновению дефекта и проявлению –провода в обрыве, скорее всего на фишке. переливать, к стати, из-за этого тоже может. но скорее в обрыве. Экономайзер на торпеде работает? |
koleso-z Amico
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 00:25 Заголовок сообщения: |
Экономайзер работает |
koleso-z Amico
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 00:29 Заголовок сообщения: |
Если снять фишку с дат темп изменения должны быть? Полярн на датчике имеет значение? У меня фишки нет я обжал маленькие мамки, местами могут путаться |
Nick Италоманьячище
Минус одна вакуумная трубка. Значит проверяй провода. Тупо заведи и пошевели их в районе клеммы. Клапан холостого не ты у к ней искал? Прогрей и заглуши его полностью(сами трубки), проверь подсосы и отрегулируй холостой. |
koleso-z Amico
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 00:40 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Согласно мануалу 1993года кром с бензиновыми двигателями было 6
видов
Уменя мозги стоятWF26-04/4 HO-LR в мануале тких вообще нету, интерестно можно ли менять на другой тип |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 00:41 Заголовок сообщения: |
ненадо их менять у тя мозги те что должны быть. |
koleso-z Amico
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 00:46 Заголовок сообщения: |
та то я так, просто ни один инжекторщик не смог их прочитать, последний раз был у официальных FIATовцев "Меркурий-Моторз" в Запорожье так у них два предохранителя сгорело на считывателе потом они меня культурно послали....поремонтироваться гденибудь |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 00:48 Заголовок сообщения: |
они читаюца нормально но те это до одного места. у тя проблема с датчиком температуры. нет контакта- 2000, есть контакт скидуем до боротов согласно карте. вот и всё. |
koleso-z Amico
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 00:53 Заголовок сообщения: |
И че он то есть, то нету? И по этому газует? |
