Vaschek Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 21:10 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | Значит, надо разбираться с регулировкой ХХ... |
Подробнее теперь плиз.... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 21:21 Заголовок сообщения: |
Сегодня поднимали смотрели. Правая подушка была завалена и центральный болт упирался в отбойник. На болте отполированный с одной стороны участок. Сильно терся об резинку, и к тому же прокручивался, еле закрутили назад. Отрегулировали лапу, чтоб висело по центру. Не помогло, вибрация осталась. По ощущениям, отдает в левый лонжерон, подушка под аккумулятором вся вибрирует. Но она сама при этом целая, работает во все стороны. Просто жесткая. ХЗ че делать, буду наверно заказывать Corteco. Попробуем поменять.... _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 22:32 Заголовок сообщения: |
Vaschek писал(а): | Подробнее теперь плиз.... |
Ну, если РХХ не выкручивает после нагрузки ХХ на >800 оборотов, и они проседают ниже, двиг будет колотить. А при прогреве у вас принудительный повышенный ХХ. Где-то оборотов до 1300. На таких оборотах колотить не будет. Значит, надо разбираться почему. После нагрузки сколько оборотов устоявшийся ХХ? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 22:39 Заголовок сообщения: |
Точно не скажу тахометра нет, на слух где-то около 600... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
это на какой машине? VW Passat B3 или Peugeot 106?  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 22:42 Заголовок сообщения: |
Там моники почти одинаковы.... на Пежо _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 22:43 Заголовок сообщения: |
Пежо какого года и объема? В личку _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | Пежо какого года и объема? В личку |
Отписал в ЛС хотя это в принципе не секрет.... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
Vaschek писал(а): | Это если вопрос по подушкам, а если подушки в норме и при прогреве не трясёт, а начинает трясти только когда остановился после движения... |
при прогріві може трясти . на низьких обертах можливий резонанс кузова... у поношених машинах така річ не рідкість . амортизація дається в знаки . от коли це є під час ходу . то вже тра шукати . що і як... причин може бути вагон з дрезиною.. навіть непередбачуваних...
у мене на холодну бардачок вібрував... ніби не сильно але неприємно... прийшлося пластик трошки проклеїти... _________________
jedem das seine |
ну, просто не совсем по теме - на фиатовском форуме обсуждать Пежо. Ответил в личку
Kapitan636 писал(а): | при прогріві може трясти . на низьких обертах можливий резонанс кузова... |
Читайте внимательно, у человека как раз на повышенных (=прогревочных) оборотах не трясет, а вот после прогрева... И 600 оборотов ХХ - откровенно мало _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 23:12 Заголовок сообщения: |
Да подушки это, подушки. Вибрация не должна на кузов идти.
Что примечательно. Трогали правую и левую. В правой - центральный болт прыгает вверх-вниз, а корпус подушки стоит не шелохнется. В левой прыгает все вместе с лонжероном. Не должно быть так. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 23:15 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | ...вместе с лонжероном... |
это как?!  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 23:17 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | Perepic писал(а): | ...вместе с лонжероном... |
это как?!  |
Чувствуется вибрация на лонжероне, легкое подергивание вверх-вниз, а с ним и полмашины прыгает. Это еще что. У меня у знакомого на ауди бочке при прогреве реально передок скакал. Сантиметра на 2 вверх-вниз, и колесо левое дрожало. Потом правда проходило. |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 23:22 Заголовок сообщения: |
пипец... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 23:25 Заголовок сообщения: |
Ну у меня по ощущениям немного по другому, ощущение такое извините боле понятного не подобрал- как будто пропердеться не может...
При чем появляется не постоянно и безсимптомно... выкатаю Лукоиловский бензин на который грешу, зальюсь чем то нормальным и будем посмотреть... То я наверное дюже мнительный...  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
