Sergey Sergeevich Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 17:35 Заголовок сообщения: F I A T ULYSSE Расшифровка по предохранителям и реле. |
Позаимствовал у добрых людей вот делюсь может кому-то будет полезно.
СПИСОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ в моторном отсеке
(В зависимости от варианта исполнения и комплектации автомобиля или страны поставки)
Метка Ток Защищаемая цепь
F1 20 A Топливный насос
F2 10 A Правая фара ближнего света
F3 10 A Левая фара ближнего света
F4 25 A Омыватель фар
F5 ШУНТ Не используется
F6 10 A Иммобилайзер двигателя
F7 10 A Кислородный датчик каталитического нейтрализатора
F8 20 A Электропроводка жилого прицепа
F9 25 A Группа вентиляторов охлаждения двигателя 1-120 W.
30 A Группа вентиляторов охлаждения двигателя 1-180 W.
F10 15 A Не используется
F11 5 A Не используется
F12 10 A Левая фара дальнего света
F13 10 A Правая фара дальнего света
СПИСОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ под панелью
V-2 90
Блок электрических предохранителей под панелью управления
F1 10 A Автомагнитола (питание)
F2 5 A + после замка зажигания - Датчик скорости - Центральный блок защиты
салона - Сигнализаторы на приборной панели
F3 15 A Фонарь стоп-сигнала - Круиз-контроль
F4 10 A Правый задний фонарь - Левый передний габаритный фонарь - Регулировка фар
F5 10 A Кондиционер воздуха - Передние стеклоподъемники - Вентилятор
климатической установки - Датчик давления (прессостат)
F6 15 A Заднее обогреваемое стекло и обогреваемые сиденья
F7 20 A Звуковой сигнал
F8 ШУНТ —
F9 5 A Омыватели фар - Правый передний габаритный фонарь - Освещение
номерного знака - Левый задний фонарь
F10 30 A Не используется
F11 30 A Не используется
F12 10 A Компьютер АБС - Фонари заднего хода - Диагностический разъем -
Автоматическая коробка передач
F13 30 A Не используется
F14 5 A Центральный блок защиты салона
91 V-2
F15 30 A Центральный блок защиты салона - Центральный электрический замок - Плафоны
F16 20 A Прикуриватель - Постоянный (+) от аккумуляторной батареи
F16A 20 A Прикуриватель, + привода дополнительных потребителей электроэнергии
F17 15 A Блок регулировки температуры охлаждающей жидкости - Группа
F18 10 A Противотуманный фонарь
F19 10 A Подсветка приборной панели - Автомагнитола - Фонари габаритного освещения
F20 30 A Кондиционер воздуха - Вентилятор климатической установки
F21 20 A Сиденья с электрообогревом
F22 20 A + Питания дополнительных потребителей электроэнергии - Не используется
F23 ШУНТ F14 - F15 - F25 - F27
F24 30 A Стеклоомыватель - Передний стеклоочиститель
F25 10 A Кондиционер воздуха - Плафон - память автомагнитолы - Цифровые часы
F26 15 A Фонари аварийной сигнализации
F27 30 A Заднее стекло с электрообогревом
F28 15 A Электрические стеклоподъемники - Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
F29 30 A Электрические стеклоподъемники
F30 15 A Освещение салона - Фонари указателей поворота - Часы - Наружные зеркала
с электрической регулировкой |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 23:47 Заголовок сообщения: |
пасиб....не мешало бы сделать раздел куда будут выкладиваться информациЮ, программы и пр....для наши авто....так сказать база основ....
АДМИНЫ!!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!!! |
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 00:38 Заголовок сообщения: |
 _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
