Лозовик Сергей Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2012 Сообщения: 10 Откуда: Украина пгт Иршанск
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9D 2003г
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 19:36 Заголовок сообщения: Стрелкауровня топлива |
Всем добрый вечер.У меня Доблик 1.9д 2003г стрелка уровня топлива заклинила, при включенном зажигании и выключенном. |
ИСКАНДЕР2410 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2008 Сообщения: 171 Откуда: ЛЬВОВ
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
Вопрос риторический если заклинило значит надо менять. |
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 19:16 Заголовок сообщения: |
|Так точно пришлось менять привод уровня топлива, который находится
в баке- 400гр б/у. Подлежит ремонту заклинивший(реставрация шкалы поплавка) . |
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 20:20 Заголовок сообщения: |
После замены привода, стрелка не сдвинулась с места. Мужики помогите что делать ? Может есть номер телефона толкового электрика в г.Житомир. |
Kirya Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 02:06 Заголовок сообщения: |
оставь как есть да и не парся, не красиво канешь, но баксов 70 можно с экономить Это не смертельно (проверил на себе), а если лампочка горит то не проблема, она должна перегореть  |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 02:29 Заголовок сообщения: |
Лозовик Сергей, зачем менял привод топлива? пальцем в небо это называется...
можно было проверить, снимаешь его. 2 провода, которые идут к нему, замыкаешь между собой и при включенном зажигании стрелка уровня топлива интенсивно должна ползти вверх. если да, то причина в нем, или в поплавке. если нет, то его не трогать.
так проверял у себя на Ауди. там стрелка упала на 0. как оказалось окислилась дорожка, протерли нулевкой и все стало ок! _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
Был на диагностики, сказали привод.Прислушался заменил.Так какой выход, что делать? |
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
maksuszt
Не подскажешь есть спецы в Житомире которые могут решить эту проблему. |
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 21:48 Заголовок сообщения: |
Лозовик Сергей, позвони Руслану 0679672342.
пока только к нему ездил.
а вообще,мне кажется, эта проблема не требует особых "спецов". главное чтобы человек дружил с электрикой и знал что где крутить в этой машине (это ускорит процесс) _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
milya141181 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2012 Сообщения: 55 Откуда: славянск украина
Авто: добло 1.9
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 14:37 Заголовок сообщения: |
отлично ..ситуация таже....значит проблема у меня возникла при полном заполнении бака- уровень начал показывать ноль и мигать желтый светодиод...проблема частая- либо вытиратся платка потенциометра либо ползунок вышел за пределы (совет ребят которые занимаются ремонтом российских авто)...платок этих которые вырабатываются море (аналог возможно подобрать с жэе,тазов,шевролей...), но до нее добраться у меня нет времени ...местоположение ее не заню внутри под крышкой или сверху..крышку бака снимать нужно специальным съемником(универсальным)- по типу тризубца |
Авто: добло 1.9
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 14:42 Заголовок сообщения: |
специально думал перелопачу форум вдруг кто сталкивался с такой проблемкой....
...фишку снял (разъем) на станцию (на крышке бака где стоит насос)..поставили лампочку и стрелка уровня действительно поползла вверх..следовательно проблема в поплавке и его механизме- вторичной цепи) я хотел прикупить ранее сам поплавок с потенциометром- но его отдельно не проают - типа толко в сборе станция, которую мне отдельно и предлагали за приличные леньги (раздувая пробелму-)..после и подсказали по поводу замены платки |
Авто: добло 1.9
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 14:44 Заголовок сообщения: |
админам !!! (некоррекктно ставить табу на написание письма в личку - только после 10 постов)...а то типа мммммда..классс молодец...так держать - всякого флуда -"мусора" в темах откуда берется ??? |
Авто: добло 1.9
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 11:37 Заголовок сообщения: |
если у кого есть фото самой станции прошу выложить в данный топик или в личку |
Добавлено: Пн Июл 02, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
У меня остался стакан в сборе( в рабочем состоянии). А моя проблема в датчике на панели приборов, нужно менять панель. |
ALEXVIP Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.10.2011 Сообщения: 11 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Nuovo Doblo Cargo 1.3 MJet
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 10:14 Заголовок сообщения: |
"Лозовик Сергей" у меня такая же проблема. стрелка тупо лежит не зависимо от колличества топлива!!! "Kirya" прав забей и не парься по этому поводу! я тож катался по электрикам...выяснили в чем реальная причина! есть такое понятие как задержка...в мозгах есть микросхемка "джемпер", которая выбирает среднее значение аналогового сигнала с датчика уровня топлива! служит для того чтоб у тебя не прыгала стрелка как в жигулях в зависимости от уклона дороги! она и сгорела! к сожалению когда достали всю плату мозгов из под торпеды...из нее можно собрать пару-тройку маленьких телевизоров))))) найти эту задержку практически не реально!!! а если завязаться с заменой...то это вообще петля!!! надо менять полностью блок предохранителей(на котором вся основная плата)...замок зажигания(так как в основной плате вшит имобилайзер)...панель приборов(она прошита тож под эту плату)...блок придохранителе под капотом(который возле аккумулятора, тож работает только в связке с блоком под торпедой)...и мозги управления двигателем(так как они срабатывают только когда с платы под торпедой на них подается сигнал с кодом, а сигнал подается только когда имобилайзер считал код с ключа зажигания)... одним словом ЗАБЕЙ!!!  |
