А какой цвет машины это тоже имеет значение. Шутка конечно. На размер колёс не зависит от двигателя по крайней мере на добло. А размер такой можна ставить там люфт очень большой если ставят даже 15 ку.
хотел услышать ваше мнения, говорят что может при сильном повороте руля западать или подтерать так и не понял. как такой размер будет влиять на подвеску!!!Подскажите ваше мнения стоит ли ставить, или лутше родной размер 175х70
зачем кричать? ставь что пошире и будет
тебе счастье... 175 - это вообще велосипедные колеса... )
если на Кроме родные Борбеты А Р15 и резина 195\60 то
на Добло уж и подавно нормально будет 185\75.....
но диски будут казаться как монетки) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
На вашу машину вполне становится размер
195\65\R14б у них с 185х75 r14 по высоте разница в сантиметр, учитывая большую ширину чиркать на повороте не будет. Насчет тяжелее - а насколько, собственно оно тяжелее от стокового размера? На 50 грамм? Для колеса скорее правильная балансировка важна а не его абсолютный вес (учитывая вес диска, вес резины - это ерунда)
Погоди 185/65 и 185/75 - как говорят в Одессе две большие разници.
Посмотри что у тебя должно стоять по паспорту! А потом пользуйся калькулятором.
(А про вес... поверте это не 50 г, а если учесть что колесо еще и крутится, вспомните физику ГИРОСКОП.)
185/65 и 185/75 - разницы большие, а 185/75 и 195/65 - не очень большие. 195/65 - ставить фулда для этой машины предлагает как вариант одного из размеров.
За гироскоп отвечает баллансировка. А разница в весе шин - ничто по сравнению с весом диска.
Бррр... Наговорили тут На добло 2002 року ні в якому разі Не можна ставити 185/75 14" - вирве підкрилки в першому ж повороті
Максимально-оптимальний розмір для дорестайлового Добло - 185/70 14", сам їжджу на такому, більше вже буде занадто, а 185/75 14" взагалі не провернеться в арці при вивернутому колесі На літо колись ставив собі 195/60 15" - було супер, оптимальний варіант. 185/65 15" затирає в кількох випадках, 195/65 15" тре завжди!
Тому ставте рідний розмір, або накрайняк 185/70 14", чи 195/65 14, і не більше, і буде Вам щастя
п.с. Як варіант - 215/45 17" _________________ Йожег сцуко лічнасть!
