Вкладыши шатунов+ процесс сборки 2.0
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  След.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экзист вроде как предлагает по 330р, но опять же на один шатун. И опять же с мычанием- может быть...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Re: Вкладыши шатунов Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
У вас там чё, барыги совсем ух....ели?! Shocked У нас КОМПЛЕКТ стоит 470 рублей на ваши... Правда, не знаю как по качеству, производитель Glyco
нормальная контора,вроде как поставляет на конвеер для фольцев
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
вот тебе в помощ!! Smile
 Просмотрено:  635 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=, спасибо.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приступаем к сборке моторчика Very Happy ! Огромное спасибо Pustynnikov-у Мише за присланные вкладыши!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш, как там продвигается?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так:
 Просмотрено:  369 раз(а)
 Просмотрено:  379 раз(а)
 Просмотрено:  366 раз(а)
 Просмотрено:  435 раз(а)
 Просмотрено:  373 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот так:
 Просмотрено:  382 раз(а)
 Просмотрено:  358 раз(а)
 Просмотрено:  352 раз(а)
 Просмотрено:  351 раз(а)
 Просмотрено:  402 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И...
 Просмотрено:  347 раз(а)
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...симпатично Good
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
вот что я те скажу..
Бери новые вкладыши, колено к хорошему расточнику перед этим.. Пусть промеряет , может его тока полирнуть надо. Вкладыши купишь после вердикта расточника он скажет какого ремонта. Далее каналы чистить однозначно, пробки вазовские на ура. Колена у нас с тобой одинаковые практический. Делал капиталку двигла месяца 4 назад.
Так вот будешь жопиться, попадешь гораздо серьезнее. Ежели движек застучит есть большая вероятность что и колену и шатуну придет писец.. Тут как повезет. Мне неповезло. Пришлось колено новое брать.
Купи прокладки комплект новье на двигло. И замени сальники в клапанах, сальники бере Гетце зеленые. По моему то же вазовские.
Раз уж залез делай нормально. Чтоб потом больше не лазить. Полумерами тут не ограничешься. Замени так же сальники коленвала оба. Передний и задний. И сальники на распред валах. Поверь все описаное стоит сделать. Чтоб потом не было мучительно больно за собственную жадность.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Хрюкин
Брат, опоздал ты. Всё уже давно промеряно и куплено. То, что на фотках- это уже сборка вовсю идёт Wink
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Ср Янв 25, 2012 10:14), всего редактировалось 1 раз
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапана отполируй )) Гай Крофт в помощ ))
ЗЫ Псих )) ( в хорошем смысле )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ай, Саша, красава! Молодец! Особенно зачетно коллектор и крышки смотрятся. Чем красил? А вот по голове - прилично посекло, блин. Но, думаю, не страшно. Нагаром забьет и будет ровненько. А блок сверху есть фотки? Ты все же гильзовал и новые поршни ставил? Что за инструмент на DSC01773? Это рассухариватель такой?
Да, кстати. На DSC01761 выпускной на плите же лежит? Такое впечатление - немного кривоват. Промерял?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
в народе она называется струпцина Smile
Хрюкин
+100500 за изобретение!! Wink
Страница 2 из 15
