ребята всем спасибо! учту все советы. Сегодня было +8 и стекла все равно потели, не сильно, но все же...так что где-то что-то явно не так.. по ходу придется разбираться торпеду опять((
кста, кондиционер и при +8 не работает(( по ходу фреон убежал, т.к. компрессор весь в чем-то масляном (хотя все лето он был такой же, но работал) _________________ http://www.drive2.ru/users/annettesc/
купил сегодня балончик так называемого ,,антизапотивателя,, за 25 грн в эпицентре, все проблемы решены _________________ Единственный путь найти друга — быть им
по поводу проблемы попробуйте посмотреть не закрыта-ли заслона циркуляции воздуха (то что загорается в салоне лампочка - это не показатель что заслонка работает), для этого необходимо вытащить фильтр салона и посмотреть в образовавшиеся отверстие (должно быть видно моторчик с лопастями) если видно паралон необходимо открыть заслонку
Хоттабыч
спасибо, да на 99% причина найдена. где-то что-то капает, стык может какой, жду когда мой мастер выздоровеет _________________ http://www.drive2.ru/users/annettesc/
Annette
С водительской сотроны, под пластиком накрывающим стекло, находится ливнесток... Там же по сути и воздухозабор! Если забит....с со всеми вытекающими. Не далее как вчера у себя почситил. Эффект существенный! _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
всем привет! итак, мастер посмотрел все со стороны салона - все сухо, остались старые потеки, которые были еще до замены радиаторов и ВСЁ! но в то же время охлаждайка куда-то ушла, от максимального уровня до минимального, и стекла по прежнему потеют!( ливнестоки чистые, фильтр менялся не так давно...
где искать-то? неужели теперь все разбирать? _________________ http://www.drive2.ru/users/annettesc/
