Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 09:46 Заголовок сообщения: |
Чёт мне кажется, на третьем щелчке юзом- это перебор. Получается, что даже в отпущенном состоянии колодки интенсивно трут диски, отсюда и падение эффективности.
У меня юза никогда не было, но когда проходил ТО на станции, проверяльщик сказал, что по компу торможение отличное, ничего подтягивать не нужно. Я обычно проверяю эффективность на одном очень крутом (град.30) уклоне, когда к себе в деревню еду. С полным экипажем пассажиров и багажа машина не скатывается. |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 09:54 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Может немножко приукрасил. Я к тому, что при пользовании ручником резьба внутри цилиндра каким-то образом закручивается внутрь поршня и степень подтяжки ручника уменьшается. |
serega.volchara Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2011 Сообщения: 12 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat tempra
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 22:24 Заголовок сообщения: |
Вопрос такого плана- после замены торм. колодок задний левый суппорт работает только по гидравлике, а при затягивании "ручника", рычаг ( на который трос цепляется ) остается неподвижен, заклинил в исходном положении. До замены ручник работал без проблем. _________________ Fiat tempra 1.6 i.e |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 22:44 Заголовок сообщения: |
| О! Серега, спасибо, что напомнил- тоже вопрос задам: механизм ручника на заднем суппорте разборной? А то я уже год как без ручника езжу. Все в голове мысль, что только суппорт покупать. Может все-таки его как-то разобрать можно, да притереть? Там пружина закисла и шток не ходит.вернее шток закис, а может внутри что-то... |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 08:24 Заголовок сообщения: |
serega.volchara
biniteck
ну вы эту темку полистайте,там даже фотки есть как разбирается этот супорт!! _________________ Бортовик Темпра |
supermega Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2010 Сообщения: 431 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 19:33 Заголовок сообщения: |
Чтоб не плодить новую тему напишу в этой.
До и после разборки заднего суппорта ( лукас) поршень не
отводится после отпуска педали тормоза.Если нажимать на рычаг
ручника,то поршень ходит вперед-назад миллиметров 5 ( я так понимаю
так и должно быть).Прошу поделиться своим опытом,мнением _________________ ZFA 15900007492613
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 22:38 Заголовок сообщения: |
Ну, раз версий нет, то пусть будет тормозной шланг (не нравится мне как жидкость из него льется. _________________ ZFA 15900007492613
