oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 19:42 Заголовок сообщения: Ремонт блока предохранителей Fiat Tipo. Возможен? |
В общем, протекало лобовое стекло. Замочил блок предохранителей. Пропал правый задний габарит и снижение яркости подсветки приборов при включении освещения.
Купил б/у блок. Опять протекло стекло. Пропал прерывистый режим дворников.
Поддается ли перепайке даный девайс? |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 20:08 Заголовок сообщения: |
а что там можно паять? разъёмы? или клеммные колодки реле? думаю, на него хватит просто посмотреть и всё станет ясно. Если его протереть и высушить то все должно быть норм. можно спиртом и ватной палочкой.
"Пропал прерывистый режим дворников"
так это, я думаю, под реле дворников попала водичка.
можно попробовать сначала реле заменить а не весь блок, если там действительно катушка сгорела.
"снижение яркости подсветки" тоже думаю, из-за того, что на контакт предохранителя попала вода- немного окислилось и всё. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 20:21 Заголовок сообщения: |
oosimvol
Внутри блока предов находятся многочисленные гибкие платы (наподобие шлейфов лазерной головы привода диска, платы задних фонарей на ТАЗ 08-09), запаянные на жёсткие выводы. Ремонт не реален, распайка (даже самая аккуратная) приводит к расплавлению гибкой основы. |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 20:33 Заголовок сообщения: |
а как туда может попасть вода если дорожки залиты лаком? |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 20:34 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Спасибо. Я когда менял блок, пытался старый разобрать,-посмотреть что внутри, но вскрыть нормально не получилось, а ломать не хотел. |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
oosimvol
у меня в БЖ есть фото разобраного  _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 20:40 Заголовок сообщения: |
biniteck
Элементарно, Ватсон! Пайка не залачена. Кроме того, лак трескается от времени на покрытии дорожек, от влаги медь дорожек зеленеет и рассыпается. |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
Буду так ездить, сколько той зимы. Кстати, без прерывистого режима исключено затирание сухого стекла щетками. Поливаешь водичкой сколько хочешь. |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
TroF_911 писал(а): | http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9817&postdays=0&postorder=asc&start=60
здеся |
ой....ну тут конечно ясно, что капут. у меня просто такого нет, поэтому я и не понял как оно может быть, если всё нормально лаком залито. а тут, конечно да...
ну, накрайняк- несложно и проводину лишнюю кинуть ...а то и несколько. зато не покупать новый блок. благо дело это не часы китайские, которые под микроскопом паять нужно. |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 01:05 Заголовок сообщения: |
Я свой паял, года четыре назад... _________________
IGR Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 155 Откуда: Белгород
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 09:16 Заголовок сообщения: |
Eсли сильно не перегревать, то все можно аккуратно восстанавливать - подпаивать перемычки гибим проводом (рассыпанные от попавшей влаги дорожки). Основа (подложка) - да плавится, но это не смертельно. При расплавлении полностью - прокладывал изоляционные прокладки (от разобранных магнитол) между слоями.
Разбирать геморно. Отпаивать все по очереди, каждый слой.
Сборка легче. Вставляешь в очищенные отверстия и запаиваешь.
Нужен, конечно, навык радиолюбителя...
Ну и работа не стоит тех $100, которые просят за б/у блок (большой). _________________
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 12:24 Заголовок сообщения: |
у вас там в Белгороде вообще охренели с такими ценами. У нас большой блок реле/предохранителей стоит 20-25$ _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 12:41 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Так вот за цену этого рабочего блока, я лично, даже имея почти профессиональные навыки в пайке, лезть не собираюсь. _________________
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 13:51 Заголовок сообщения: |
100 у.е блок?! покупал оба за 150 грн _________________ Ми всі однакові давно
