Педаль газа на Гранде Пунто - на холоде уменьшается ход?
Getman
Авто: Fiat Grande Punto '11 1.4 МКПП
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 15:15    Заголовок сообщения: Педаль газа на Гранде Пунто - на холоде уменьшается ход? Ответить с цитатой
С наступлением холодов заметил такую штуку.
ГП 2 месяца, пробег 2,5 тык, механика. Когда машина холодная, т.е. сел-завел-поехал, немного блокируется педаль газа, т.е. ход ее уменьшается вдвое если не больше. Дольше продавить можно но с большим трудом. Я конечно понимаю, что это все может быть для уменьшения износа, экономии топлива и блаблабла, но все ж хотел спросить, у всех ли так. Причем педаль отпускает (такой же эффект как держать ногу на педали тормоза на заглушенной машине а потом завестись) - но только через некоторое время после того как прогреется, т.е. температуру двигателя показывает уже ок (стрелка датчика посерединке), а педаль еще не имеет того хода.
Еще задалбывает эффект - если машину заглушить, погулять минут 15 и снова сесть и поехать, педаль не может определиться Smile , холодно или нет - и начинает дергаться, т.е. в правую ногу четко ощущается биение вверх-вниз... это у всех так?))))
Последний раз редактировалось: Getman (Чт Янв 19, 2012 20:57), всего редактировалось 1 раз
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може тросик газа???
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такого нету, да и, думаю, ни у кого такого нету. это что-то у тебя не так
Ronald
Авто: Fiat Grande Punto 5D
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какого года выпуска твой ГП? У меня 2006-го и ничего подобного за 3 года эксплуатации не заметил...
ЗЫ: АБС на педали газа!?! Smile
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него 2011 года свежий
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин1024 писал(а):
може тросик газа???
нет там тросика, педаль электронная.
Ronald
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда я х.з...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык зима началась однако!
ВДшку иль масло и вперёд брызгать - смазывать все места которые крутять, ходють, тянуть, и тд.
Замки дверные тоже не мешает обработать, а то утренний сюрприз - не открываются - не закрываются двери аж бегом Wink
Влажность, конденсат - мороз - замерзает усё...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте,давайте! ВД-шка никогда смазкой не была.А смоет и то,что осталось.Тем более-с электронной педалью,что смазывать?
Замки аналогично-не смазка это. Найдите в Гугле "состав жидкости ВД-40"
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такого нет)тфу тфу тфу и по дереву)))
СЛАВА НАЦІЇ!
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не сказал ВДшкой смазывать.
Сказал, что можно обработать от замерзания и ничего плохого не случится, с замками в том числе!
И если педаль электронная, то всё на этом?
То есть после педали ничего механического нет?
Ничего не крутится, не трётся, не тянется и тд тп???
Прям магия какая Laughing
Getman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, неохота на сервис ехать с этим
я пока не переживаю: педаль электронная, соответственно вполне возможно что "умные" итальянские мозги могут решить что они умнее меня...и делать что-то за меня
завтра позвоню на сервис...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если после педали что и есть,то это не значит,что это потерпит всякие мазилки вроде ВД. Электроника там,незачем ей ВД.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, электроника, гидравлика, плавающие в воздухе заслонки, рычаги на электромагнитах и шаманы с бубнами танцуют - дабы не паламаналось Wink
Getman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае, ощущение не такое, как если бы педаль или шток за что-то цеплялись бы или терлись. Педаль реально бьет, т.е. я давлю - она провалится-поднимется-провалится. Ощущуение сопротивления скорее пневматической природы, как-то так...
Но пока проявляется только на холодной машине...
Ждем тепла Very Happy
