7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 12:56 Заголовок сообщения: |
| elm 327 и и кое какие переходники пришли за 2 недели.....я описывал выше....
TaRaS Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2011 Сообщения: 195 Откуда: Ternopil`
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 13:01 Заголовок сообщения: |
але в цих обд немає моєї машини!!!!
_________________ 096-72-13-239 |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 13:14 Заголовок сообщения: |
так вроде и моей нет..... ....я перед покупкой подъехал к диагностам и попросил подключится именно елемкой...глянул-работает,ребятам на пиво и поехал заказывать....
TaRaS Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 13:20 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | так вроде и моей нет..... ....я перед покупкой подъехал к диагностам и попросил подключится именно елемкой...глянул-работает,ребятам на пиво и поехал заказывать....
ТО ЗНАЧИТЬ МОЖНА ЗАКАЗУВАТИ
думаю як ваша є то і моя також є!!!!
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 13:24 Заголовок сообщения: |
я взял с блютузом...воткнул и там он и живет...периодически включаю бортовик(хобдрайв)...вынимаю ток когда знакомые просят посмотреть машинку.... по пиву уже окупился
TaRaS Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 13:29 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | я взял с блютузом...воткнул и там он и живет...периодически включаю бортовик(хобдрайв)...вынимаю ток когда знакомые просят посмотреть машинку.... по пиву уже окупился |
я також собі беру але зі шнуром...блютузу немає на ноуті...
може ще щось треба до комплекту...може якісь ще шнури????
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 13:48 Заголовок сообщения: |
| если ток себе-то нет.....а как эт на ноуте и не блютуза..???? странно...у меня в машине кпк....все что нужно -всегда под рукой....да и к смртфону любому можна через бт подключиться...или к навигатору....
TaRaS Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 14:00 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | если ток себе-то нет.....а как эт на ноуте и не блютуза..???? странно...у меня в машине кпк....все что нужно -всегда под рукой....да и к смртфону любому можна через бт подключиться...или к навигатору.... |
на ноуті немає блютуза...вже трохи старенький ноут...а на кпк ще не заробив грошенят...може з часом куплю...але не зараз то точно...бо вже хочу вже ту штуку обд вже буду мати то напишу чи все працює!!!
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 14:26 Заголовок сообщения: |
Бт отдельно стоит копейки....размер как треть флешки-всегда ношу в кошельке конектишься к любому компу без шнурков...(телефон, кпк и пр....)
...проводная связь потьхоньку отходит.....
TaRaS Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 15:41 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | Бт отдельно стоит копейки....размер как треть флешки-всегда ношу в кошельке конектишься к любому компу без шнурков...(телефон, кпк и пр....)
...проводная связь потьхоньку отходит..... |
Я з тобою згідний!!!що передача даних безпровідна тепер поширюється...але мені і того хватить...з часом ноут поміняю і одв не все зразу
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:04 Заголовок сообщения: |
так зачем брать с шнурком коль можно в разъем юсб воткнуть блютуз и пользоваться ноутом без проводов????
354.98 KB |
175 раз(а) |
TaRaS Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:34 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | так зачем брать с шнурком коль можно в разъем юсб воткнуть блютуз и пользоваться ноутом без проводов???? |
ця штука що в вас в руці це блютуз???
чи це просто флешка???
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:41 Заголовок сообщения: |
Это и есть блютуз для компов и ноутов -подключается в юсб разъем.... ...и стоит он ерунду.....
TaRaS Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:45 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | Это и есть блютуз для компов и ноутов -подключается в юсб разъем.... ...и стоит он ерунду..... |
всеж таки переконали буду заазувати з блютузом
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:52 Заголовок сообщения: |
