		| Автор | Сообщение |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
				|  Добавлено: Вс Ноя 22, 2009 19:47    Заголовок сообщения: Скудо- снять обшивку двери |   |
				| Помогите пожалуйста снять обшивку передней двери, не могу понять как снимается регулятор зеркала (джойстик), одну обшивку у меня уже кто-то снимал- регулятор выдрали, хочу снять обшивку на другой двери. Винт выкручивал. _________________
 Дорогу осилит идущий!!!
		| Вернуться к началу |  |
		| mirkich Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 01:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Джойстик держится винтом ,если нашел его то регулятор должен утапливаться внутрь обшивки. |  |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Винт нашёл, выкрутил- всё равно не утапливается. Может там ещё какая хитрость есть? _________________
		| Валера 64 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo 2.0jtd
				|  Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 21:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Джостик это резинка одетая на штырь с зубцами. Снимается вверх он очень туго. |  |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 22:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Резинку с регулятора зеркала снять- не проблема, проблема в том, что этот регулятор (точнее его корпус) прикреплен к внутренней стороне обшивки двери и пока этот регулятор не пропихнуть внутрь- обшивку не снять. у меня на одной двери он уже выломан из обшивки, а вот как снять и не сломать- вот это проблема!!! _________________
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 22:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Валера 64 на твой движок есть электронный блочок, который снижает расход топлива и увеличивает мощность, причём пишут, что получается прикольно!!!
		| Валера 64 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 22:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну не знаю. У меня была проблема снять эту резинку. Сидела очень крепко. Потом открутил болтик и протолкнул всю конструкцию вниз. К нему три троса снизу подходят. Джостик входит в гнездо с болтиком, может слегка подклинил? |  |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 23:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробую завтра ещё раз! _________________
		| Валера 64 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 23:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Я точно не помню, так-как розбирал всё это дело весной. Но вроде как снял резинку ,потом карту с дверей и т.д. |  |
		| Mag12360 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 09:36    Заголовок сообщения: |   |
				| отверткой утопи.но смотри не сломай дюралевый штирь он очень нежный. Дави на пластмасовый корпус |  |
		| eduard_ua Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Re: Скудо- снять обшивку двери |   |
				| нижнюю часть обшивки отводишь и подымаешь в  верх карточку двери 	  | fikhtner писал(а): |  	  | Помогите пожалуйста снять обшивку передней двери, не могу понять как снимается регулятор зеркала (джойстик), одну обшивку у меня уже кто-то снимал- регулятор выдрали, хочу снять обшивку на другой двери. Винт выкручивал. |
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 11:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | fikhtner писал(а): |  	  | Резинку с регулятора зеркала снять- не проблема, проблема в том, что этот регулятор (точнее его корпус) прикреплен к внутренней стороне обшивки двери и пока этот регулятор не пропихнуть внутрь- обшивку не снять. у меня на одной двери он уже выломан из обшивки, а вот как снять и не сломать- вот это проблема!!! |
 ТАМ СНИМАЕТСЯ ВСЁ ДОВОЛЬНО ЛЕГКО. МОЖЕТ ЕГО ДО ТЕБЯ УЖЕ КТО ТО РАЗБИРАЛ И ТУПО ПОСАДИЛ НА КЛЕЙ
		| Даниил_83 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
				|  Добавлено: Чт Янв 16, 2014 19:00    Заголовок сообщения: |   |
				| И я чет не могу снять карту двери. Заклинил замок - не закрывается. А карта не снимается.....
 Вроде все болты открутил.
 Джойстик - давно отломан. Легко снялся вместе с резинкой.
 А карта держится мертво.
 Может подскажет кто пошагово?
 Или хоть сколько там саморезов открутить надо?
 Спасибо.
		| stamat11 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 16, 2014 19:11    Заголовок сообщения: |   |
				| три под ручкой, один сбоку, один возле регулятора зеркала и один возле динамика под защитой динамика, немного усилия (карта на клипсах), и приподнимая вверх - снять... Ручку стеклоподъемника снимать нужно с усилием на себя, никаких защелок и фиксаторов там нет...
   095-888-31-80
 Последний раз редактировалось: stamat11 (Чт Янв 16, 2014 19:30), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 16, 2014 19:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо! Буду пробовать.
 Возле динамика и было подозрение что есть болт....Ток отвертка до него не достала....
 Клипсы обычно отлетают после снятия?
 На Славуте у меня половина из строя выходила
