За и против ГБО
На страницу 1, 2, 3 ... 68, 69, 70  След.
За и против ГБО
За:Экономия
66%
 66%  [ 35 ]
Против
33%
 33%  [ 18 ]
Всеравно на чем ездить
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 53
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 13:16    Заголовок сообщения: За и против ГБО Ответить с цитатой
Наконецто решился поставить газ на свою Темпру но есть сомнения в том ставить газ или нет?Мотористы криком кричат что газ гробит двигатель а другие говорят что газ наоборот продливает жизнь двигателя.
Ребята поделитесь своими мнениями[img][/img]
067 763 30 38
Последний раз редактировалось: Master (Пт Май 23, 2008 21:30), всего редактировалось 3 раз(а)
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газ и бензин нужно совмещать и будет счастье.
Заливаю полный баллон на 80грн и езжу 370км в полик )
Я знаю жизнь)
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало пунктов для голосовалки. "Против потому что это плохо сказываеться на двигателе" - за это, например, могут голосовать только жертвы мегаантирекламы ГБО, которую пропагандируют трейдеры бензина. Газ физически не может быть вреднее бензина. Laughing
diag
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь! Не пожалеешь. А по теме можешь здесь почитать:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=3057
Поверь, небо для тебя будет ещё солнечней, если ты за литр топлива будешь отдавать более, чем вдвое меньше свои кровных. А улыбка и вовсе будет озарять лицо твоё, когды ты будешь маслянный щуп проверять. Smile
Короче, сказок-страшилок не бойся - ставь и получай удовольствие Smile
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу, сколько стоит установить ГБО на темпру и типу со всеми доками и т.д?
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
270-300 баков... Справка в ГАИ об установке - гривен 150... Но доки нужно делать одноверменно с куплей-продажей, а то потом еще раз переделывать техпаспорт и платить по новой всю байду... Или же просто 270-300 баков и втихаря кататься себе... Мой батя 3 года ездит уже. Ни разу не спрашивали....
diag
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хе-хе... Два раза давал на лапу(10+20 гривен), пару раз просто отпускали... Пока выгоды в доках не вижу Smile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17 с тобой согласен нащет доков
У меня сосед тоже 3 года на газу и все время отделовался справкой о том что установлено в сответсвии с Госом
067 763 30 38
diag
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Master
Кстати, с карбюратором легко ГБО подружить.
vitunja
Авто: Добло 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За месяц три протокола, потом сняли номера, пришлось старые связи поднимать, два часа и новый тех. паспорт
Серый пепелац
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендация по установке на Типы-Темпры:
Балон выбираем на свой вкус. Можно бублик в багажник. А можно как у меня - врезать под заднее сидение. Проверено - 50-ти литровый балон становится очень хорошо, но нужно переваривать глушитель. Морока того стоит. Очень практично, особенно для Типа, у которого багажник слишком маленький.
Далее редуктор, - не принципиально! Можно ставить любой, обращаем внимание на мощность двигателя на которую он рассчитан.
Типы: 41, 52, 60, 66 кВт, 1,1 , 1,4, 1,6(1-ОНС), 1,6(2-ОНС) литра соответствено. Можно больше (дороже) но не меньше.
- Заправочный узел,
- магистраль,
- смеситель по каталогу (можно подобрать дугой с учетом, что диаметр диффузора 40 мм, если я не ошибаюсь то у всех Типов одинаково),
- электроклапана на газ (с фильтром) и на бензин,
- переключатель газ-бензин (любителям сэкономить можно купить тумблер на три положения за 40 копеек)
Теперь все должно работать.
Далее усложнения (список практически бесконечный):
- Эмулятор работы инжектора, и эмулятор работы лямбда зонда - простое устройство чтоб компутер не выдавал сообщение об ошибке (лично я бы забил).
- Система 3-го поколения предусматривает подключение к "мозгам" и к лямбда зонду, не знаю на счет экономии, но динамика возростает однозначно
- можно поставить электронный датчик уровня газа в балоне и соответственный индикатор уровня.
- наслышал о системах для смазки клапанов и специальная жидкость (дорогая, но хватает на очень долго)
- электронный корректор УОЗ, или чип тюнинг существующей системы у инжекторщиков.
Газовая аппаратура 4го и 5-го поколения предусматривает наличие на автомобиле штатной системы распределенного впрыска топлива и подключается к "мозгам" через переходник. Не устанавливается на моновпрыск. Правда есть так называемый газовый инжектор Громыко, солидные установщики им давно не занимаются, много головной боли для них, но в столице несколько найдется кто все-таки устанавливает (система а-ля сделай сам) и на карбовые двигатели.
Не забываем, что в перспективе можно увеличить степень сжатия - профрезеровав головку двигателя на 1,5-2 мм.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust
А масло в двиг зачем доливают? Блины жарить? )))
И хорошо, что нету укр. газа. )))
А что может оставить после себя ГАЗ? Даже следа не оставляет. Кстати у него даже запаха нету, вонь, которая присутствует при заправке, это дезодорант, который добавляют, что бы учуять утечку вдруг чего. )
Я знаю жизнь)
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
читай выше
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть масло для двигов на газу? нету!
есть же для бензина и для солярки Wink
масло = химка
а химка взаимодействует с химкой - бензином и получаем результат нужный и задуманый изначально Wink
ну что ж хорошего то что нету? так бы не гемороились с закупкой газа в других государствах Confused
ага.. дезодорант.. ню-ню
это всё чёс для приезжих не слушай хоть ты его! ты сам подумай и изучи ситуацию а не слушай что тебе продавцы говорят
послушай других и продавцов но задумайся и зделай вывод сам
diag
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="F@ust"]
Больше двух лет откатал на газу (нефтяном пропан-бутане). Итоги:
- НЕСРАВНИМАЯ экономия на топливе.
- Отличное состояние двигателя (гоняю ежедневно).
- Практически неощутимая потеря в динамике.
- Забыты проблемы постоянно загрязняющегося на бензине карбюратора.
Вывод, думаю, очевиден.
Страница 1 из 70
