На что заменить мотор 1,4 8v на Fiat Doblo Panorama
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  След.
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир без обид - первый ответ был наполовину шуткой Laughing
Насчет масла: когда у меня была шоха (2106) даже после пробега в 130000 км - масло не жрала. И как вы выразились сколько залил столько и вылил.
Еще тогда находил инфу, что для подобных моторов лить крутую синтетику еще хуже чем минералку. Объяснение было такое: сальники, зазоры в деталях и т.п. не рассчитаны на такую вязкость масла. Сальники почти все начинают течь, смазка в соединениях ухудшается (как бы проскальзывает ввиду больших зазоров) - результат масляное голодание, перегрев смазываемых деталей и большой угар.
Я конечно не знаю как ведет себя ваш 8-ми клапанник и свойственны ли ему эти проблемы.
Может масло уходит через сальники, вылетает в выхлопную и т.п. и вовсе это не угар?
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если внимательно вникал в характеристики масел, то должен был понять, что 10в60 - слишком вязкое при рабочей температуре..слишком толстая пленка, повышенное трение, ускоренный износ, нагрев..каждому двигу рекомендуется какое-либо масло не просто, потому что понравилось разработчикам на запах..а исходя из тепловых зазоров, подбирается толщина пленки, образуемая маслом, соответственно и вязкость - как суммарная характеристика.
Кроме того, можно было элементарно посмотреть в сети для каких моторов и режимов рекомендуют масла 10в60.
Да что тут молоть воду в ступе из пустого в порожнее? Почитай вот тут
practic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще ссылочка
http://www.trans-oil.ru/useful/faq.shtml
practic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОПРОС-ОТВЕТ.
SAE 10w-60 - можно ли лить в двигатели, где оно не рекомендовано к применению? ...
Вот вы залили масло 10w-60 допустим, в двигатель Honda (Mazda, Ford, ВАЗ и тп.-т.е. туда, где отсутствуют рекомендации к заливке 10w-60) Какие подводные камни есть в таком выборе?
1. Большие гидродинамические потери в двигателе на больших оборотах (5-15% мощности) на прокачивание высоковязкого масла по магистрали и тп. (относится ко всем загущенным маслам (5w-50,10w-60,20w-60 и тп.).
2. Из-за "толстой" масляной пленки масел 10w-60 масло медленнее циркулирует в двигателе, отсюда охлаждение движка происходит неэффективно, пленка масла дольше задерживается в парах трения типа вкладыш\шейка и тп., в связи с чем возможны повышение температуры (локальной) в этих местах, а то и перегрев.
3. Высокозагущенные масла имеют в своем составе длинные цепочки молекул загустителя, которые со временем при нагрузках разрушаются (разрываются), вызывая изменение вязкости масла и срабатывания присадок (пакета). Отсюда рекомендации на более частые замены (~5000км).
4. На холоде эти масла при заводке поступают медленнее в 2-3 раза к трущимся частям двигателя (те же распредвалы и тп.), чем масла вязкости 0w(5w)-40. В связи с этим имеем повышенный износ двигателя при холодных запусках (известно, что 70% износа двигателя приходится на холодный старт). Как следствие этого-масло начинает полноценно работать через полчаса нормальной езды (около red line Smile.
5...и тп.
Как правило, в спорте все эти пункты не имеют значения, а имеющие значения пункты 1.2. решаются конструктивно (расточка маслоканалов, увеличение зазоров, обрезание балансиров к\в и тп.) а вот на наших гражданских авто я бы крепко подумал о применении таких загущенных масел.
Все сказанное не относится к движкам, проектировавшимся в расчете в т.ч. и на вязкости 10w-60 (Audi, BMW, MB некоторые модели и т.д.). Кроме того, некоторые двигатели рассчитаны только под такое масло (Jaguar xj220, BMW M5, Brabus).
http://www.trans-oil.ru/useful/26.shtml
practic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут кстати похожая тема была:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34237&highlight=
так человеку реально не хватает 1,9 трактора с турбиной Laughing
Владимир Донецк
Авто: FIAT DOBLO 1,4 V8, 2008 год август
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ну все я мертвый как есть. Ребята читаем внимательно Castrol RS 10W60.
Castrol EDGE Formula RS 10W-60 – полностью синтетическое моторное масло рассчитано на экстремальные нагрузки и спортивные режимы эксплуатации. Предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с наддувом и без него. Благодаря очень малым потерям на испарение и надежному уплотнению в области поршневых колец обеспечивается рекордно низкий расход масла угар. Поддерживает высокое давление в системе смазки двигателя даже при критических температурах, а также быстрое смазывание при холодном пуске
Спецфикации/допуски:
API SL/CF; ACEA A3/B3/B4
Владимир Донецк
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда ж большая защита двигателя нового от трения и перегрева. Вы что смеетесь. Господа начните книжки читать. Сейчас у машины пробег 97 457 км. Угар присутствует и вы считаете это нормой?
practic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно не верите - читаем вместе:
http://avtomarket.crimea.ua/catalog/83/4032/
Castrol EDGE Sport 10W-60 - полностью синтетическое моторное масло для спортивных бензиновых и дизельных двигателей. Рассчитано на экстремальные нагрузки при любых условиях эксплуатации.
Castrol EDGE Sport 10W-60 - полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для тюнинговых или высокофорсированных двигателей спортивных автомобилей. Увеличивает ресурс двигателя, работающего с максимальной мощностью, до 45% по сравнению с традиционными синтетическими моторными маслами
разработано для высокотемпературных и тяжёлых спортивных режимов эксплуатации;
исключительная термическая стабильность способствует чистоте деталей спортивных двигателей;
Продукт специально разработан для увеличения срока службы двигателей спортивных автомобилей
Ваш Добло похож на спорткар?
practic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще:
http://forum.drom.ru/arc/Castrol-Formula-RS-10W60-664408.html
Народ в субару не рискует его лить! Laughing
На оф. сайте кастрол - такого масла нет ваще!?
http://www.castrol.com/castrol/search.do?cf=&gf=&tf=&nf=&bf=&re=false&pe=&de=false&rl=&cl=&nl=&bl=&ml=&lf=&ls=&lc=&ll=&lb=&cp=1&ra=&fl=n&kw=Castrol+RS+10W60&categoryId=6875&sc=2
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо тут у вас?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему не лить масло указанное заводом-изготовителем?
бред... потом и создаются подобные темы...
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus добавлю еще десяток, " предназначенное для тюнинговых или высокофорсированных двигателей спортивных ШКАФОВ " ... Smile
ДЛЯ ВСЕХ :
спорить не собираюсь... в паралельной ветке уже отвечал... товарищ с таким же мотором с одинаковым пробегом использовал хваленое ХАДО с такими же характеристиками как Селения 20К. НО головная боль была только на его моторе в виде работы трех цылиндров как на холодную так и на гарячую, ездил правда на метане, я на пропане, до сих пор езжу на газу и все в х... не дую... ну не будете вы кормить младенца "нестле" потому как от него диатез, и он от него блюет... ему " малыш " подходит пусть и с повышеной дозой сахара зато без аспартама...
Володя из Донецка !!!
ну почему ? я проработал на газели с нуля 406 двигло 1.5 года... при пробеге 200 000 км при всем при этом постоянно по Украине далеко не пустой, еще год на пассажире с таким же пробегом... при всем при этом не извращался, с модными названиями масел, юзал ЭССО ... если и доливал то не более 1 литра на 10 000, может быть я не правильно юзаю авто ? поправьте... просто не всегда надо давить гавно в пол... иногда лучше постоять... а, что касается Селении то повторюсь, не с продажами это связано, есть рекомендации завода изготовителя, почему я слушаю доХтора и не болею ? угадайте...?
practic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О Димыч, тебя нам не хватало!
Харош бухать, возвращайся в семью!
Тут очередной спор, у кого длинее Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul, Димка, ты вовремя Smile
панорама с пихлом 1.4 да еще и 8в - таки спорткар..
о какой защите движка идёт речь, когда при 100° у него вязкость в пределах 21.9-26.1 Question
хотя при пробеге в сотню штук даже на полусинт 10в40 не переходят...а у синтетики 5в30 при тех же самых 100° вязкость в пределах 9.3-12.5... УЧИ МАТ ЧАСТЬ Exclamation
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут впору бы посоветовать человеку поменять машину на что-то типа Mersedes SLK AMG, но задумался вот о чем - ОНА ТОЖЕ МОЖЕТ ЕСТЬ МАСЛО Shocked
Ни в какой инструкции к авто не написано, что завод изготовитель ГАРАНТИРУЕТ что с маслом будет так - сколько залил, столько и слил.
НАОБОРОТ, везде четко написано - допустимый расход масла - такой-то. У меня в Паджере было написано например - что в зависимости от условий эксплуатации расход может составлять до 1!!!!!! литра\1000 км. Реально на стотысячах жрал 2 литра на 15 тысяч.
С чего бы начал я если бы хотелось заморочиться? Поменял бы масло на то, что что рекомендует производитель. Ваше масло ваусупер конечно, спорить сложно, но просто попробуйте. Это самое дешевое с чего можно начать.
Если не помогло, а желание исправить ситуацию вас не покидает - следуем инструкции =
1. Идем на авторынок.
2. Продаем машину.
3. Покупаем новую машину.
4. Если новая машина тоже жрет масло - возвращаемся к п.1.
Страница 2 из 13
