junior
Другая АКБ ездит на другой машине или стоит заряженная в гараже. А эта может полгода ездить с перманентно пропадающим зарядом. Вот о чем я.
в таком случаи тест нужно устроить правильный, взять вторую акб и катать ее на этом авто, а свое (проблемное) отдать взамен, тогда и выводы можно делать...
но я так понял, что вторым аккумом тестили не один запуск, ибо это реально ни чего не показатель. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с) http://www.auto-liga.org.ua/ http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/33/33/junior-alfa33/3/
На второй АКБ езжу уже третью неделю,езжу каждый день,проблем не наблюдается.Кстати если мою(проблемную АКБ) на ночь заносить домой,то утром она крутит как подорваная.Напряжение зарядки на хх 13-13,2 В ,на оборотах 14-14,5 В без нагрузки,под нагрузкой 13,5-14 В _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Unchik
Лечи гену или бортсистему питания, 13-13,2 на холостых это оч мало, без нагрузки мин 14, под нагрузкой (полнейшей) вполне возможно 13,4-13,6.
Недозаряженная АКБ будет брыкаться на холоде.
АКБ с проблемной "банкой" будет брыкаться.
НО! Все эти глюки легко выясняются при правильном тесте нагрузочной вилкой. Да и грамотный автоэлектрик при наличии мультиметра и заведомо исправного авто выявит все при нескольких повторных заводках мотора. _________________
завтра померяю напругу и напишу.Сегодня мерял плотность в проблемном АКБ 1,28-1,29.Если б был не дозаряд то плотность неизбежно снижалась бы,а она на месте. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Unchik
и сколько доплатил??
на будущее.
в тваём случае надо было делать не зависимую экспертизу акб.
так как магазин заинтересованое лицо!!
тобишь поехать на лецензированое СТО и они бы тебе сделали заключение по акб!! _________________ Бортовик Темпра
За деньги делать экспертизу? Где есть СТО с набором сертифицированного оборудования на право экспертизы? Они забыли,когда последний раз поверяли тестер. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Если это то что здесь на сайте.
http://www.energon.ru/telecom/decision/hoppecke/
То следует уделить особое внимания зарядке. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
