Прокладка піддона
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загляньте сюда-http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=432684&eper_code=PL_222.190.0.0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv, а я за шо?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
Мені теж кожен майстер казав по-різому: є - немає там прокладки. В книжці теж про прокладку написано, але малюнку і номера каталожного не знайшов. На офсайті Пежо теж немає на малюнку її. Ребус.
Если успею(не поставят),то фотку скину прокладки поддона.......
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
зачем? зачем фотка? зачем прокладка?
ну вы блин даёте...
ладно, помогать людям против их желания - дело неблагодарное.
СТАВЬТЕ ПРОКЛАДКУ!
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
да, и прокладку крышки клапанов тоже Smile уже проверено.
Насчет "поронита": ты поддон видел? Ребра жесткости не смущают? Там должно быть что-то потолще 0.2 мм, и чтоб полости заполнить Wink
Ясное дело что видел! И не один раз его снимал, и не на одной машине. Ты наверное не знаешь, но паронит бывает разной толщины и даже разной жёсткости. Я сейчас езжу на машинке на которой стоит паронит (сам лично ставил) и ни какое масло никуда не бежит
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
Помилку кидає....
http://www.ekag1.de/pdf/dm_08/Dichtmassen_ru.pdf
Hi Embarassed
0б77бб9119
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Буба
ну вы блин даёте...
СТАВЬТЕ ПРОКЛАДКУ!
А че злится??? Я вообще-то так,для общего развития........Что бы люди знали что прокладки существуют..... А ставить или нет, то дело каждого.....Не будь сейчас классных герметиков,по любому поставил бы прокладку,а так я считаю надо по по умной книжке или по опыту других людей,кто сталкивался..........З.Ы.Ну а на рынке то понятно,что барыгам надо даже воздух продать........
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о, абсолютно в дырочку.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толково. Drinks or Beer
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нарыл для двигателя 1,9Д ELRING 590.984 Прокладка, масляный поддон
 Просмотрено:  129 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот для 2,0 НDI: Elring 030.790 Прокладка поддона герметик
 Просмотрено:  3447 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
цена?
44 грн.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во, цена тюбика герметика, шо я показывал выше - 45 Smile но ега хватит на 3-4 таких поддона, плюс ещё на крышки клапанов останется Smile
это я так, не для с тобой поспорить, а шоб остальные почитатели прокладок почитали Wink
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а я о чем! Но человеку надо дать право выбора...
Страница 3 из 4
