о балансирных валах на 2.0моторе
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Движек какой краской красил? Термостойкой? Good
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На баллоне серебрянки написано 600 градусов. Коллектор впуска и клапанные крышки- обычной. Да на движке термостойкая не больно нужна- выше ста всё равно не греется. А вот выхлопной коллектор обязательно термостойкой, и всё равно облезет. Но после облезания всё же остаётся въевшийся слой алюминия, и коллектор не выглядит ржавым Very Happy .
 Просмотрено:  354 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние заглушки бывших балансиров и спецболты. На болтах пришлось наждачкой снять металлопокрытие: толщина покрытия 0.1мм уже много- кончик болта не лезет в маслоканал.
 Просмотрено:  403 раз(а)
 Просмотрено:  410 раз(а)
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
если еще есть стопора балансиров - сколько отдашь?))) напрягает меня этот ремень архиненадежный))) ответь в личку,пожалуйста
мой телефон 067 739 19 15
denys_f
Авто: Lancia Thema 834b
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, а как выставлять метки шестерней балансировочных валов? А то заменил ремни грм -машина с трудом заводится, гремит и заливает цилиндры.
Bohdan Kalina
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет?
Текут оба балансира со стороны коробки, ремня нет и один по моему мёртвый. Хочу поставить пробки (заглушки), они одинаковые по диаметру?
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень странно...
Вообще то одинаковые.
Но как они текут там?
Може масло там с другого места?
Задний сальник колена, например.
Просто если ты разобрал для посмотреть, то странно звучит сам вопрос.
А если не разбирал, то чего решил, что масло с балансиров?
Bohdan Kalina
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не розбирал. Визуально видно что с верхнего точно соплит, а про нижний догадуюсь по потеке на коробке.
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
на моём моторе оба вала находятся ниже уровня колокола КПП.
так что не знаю, что тебе там и как видно...
Bohdan Kalina
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня верхний сразу над колоколом, ну а нижний спрятан. Честно говоря может там и чтото не так если двигателя вроде одинаковы, а розмещение инное.
Машина у меня чуть дольше пол года и после прежнего хозяина вылазит много косяков, колхоза и еще много интересного.
По мелочи я молчу но самое интересное что стоит не тот двиг что по вин коду (должен быть ТД, а стоит Бенз), может и коробка или корзина не та.
Кстати и радиатор не понять от чего.
Страница 11 из 11
