akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 17:32 Заголовок сообщения: |
Крома достаточно удачная модель в плане управляемости,но когда одно колесо на асфальте,а второе на катке или снеге она срывается и становится неуправляемой.С 96 года на этой машине у меня такое 2 раза было.Первый раз 130км/ч и под левое колесо попадает кучугура снега,выбрасывает на встречку и ни тормоза,ни руль ничего не меняют-машина стрелой идет прямо,а на встречу фура.Колеса вправо и педаль газа в пол с запоздалой реакцией машина ушла вправо и начала крутится.Хорошо,что дорога широкая была.Ударился чуточку о отбойник,разбил поворотник.(Было это при въезде в Киев по новой обуховской трассе 2001 или 02).
Второй раз хуже получилось---на моей машине водила меня завез в кювет только на 30 км/ч(попал на каток).Все целое только доставали ее долго.
Выводы из тех ситуаций сделал,запасаюсь на зиму хорошей резиной.
На бравике такого пока не было,но если сравнивать ее с кромой--то предпочтение кромику(длинная база--лучше управляемость).
У меня еще есть волга-24-я,вот на ней с заносами совсем не скучно. |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3064 Откуда: Дніпро
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 18:08 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): | КАК у вас получается сорвать переднеприводную машину в занос ?? |
Зависит от характера управляемости автомобиля. Например Пунто ХГТ в поворте даже под сброс газа в занос практически никогда не срывался, его сносило либо передком либо равномерно всеми 4мя колесами, а вот 156 под сброс газа легко сраывается с занос.
Также занос можно вызвать контрсмещением. _________________ 050 361 65 10 |
Andrew Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 18:09 Заголовок сообщения: |
Vaschek
Можно, и когда машина уходит в управляемый занос, это что-то... К примеру, ролики Гены на Ниссане СХ200.
Последний раз редактировалось: Andrew (Пт Янв 13, 2012 18:24), всего редактировалось 1 раз |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 18:11 Заголовок сообщения: |
Можно. Воспользовавшись ручным тормозом, или поставив на заднюю ось лусую резину которая совсем не держит,и загрузив зад машины.
Переднеприводники и заднеприводные различаются еще и развесовкой по осям, у переднеприводников "морда" всегда тяжелее.
Заметь, на видео он разворачивается вокруг фишек с заблокированными задними колесами - то есть с помощью ручника.
Andrew
Ну, так жеж не каждый сумеет . Да и при "гражданской" езде такие ситуации практически никогда не возникают. |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 18:16 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): | Ну вы блин даете, это же в детском садике проходят
Ну тогда давайте разбираться, что бы понять кто о чем говорит
ЗАНОС - когда задние колеса начинают стремиться обогнать передние по внешнему радиусу в повороте. Свойственно классическому заднему приводу.
СНОС - машина движется прямо не смотря на повернутые в сторону колеса, и не реагирует на руль. Ствойственен переднему приводу при привышении скорости в повороте.
Вот по этому мне и хочется увидеть тех, кто умудрился переднеприводник в занос отправить  |
Зимой частенько на фиате срывал в занос заднюю ось...
Спереди зимняя Pirelli а сзади Falken летний(которая даже новая как лысая выглядит)
Так вот зимой,на снежном покрытии,поворот тормоз перед поворотом прямо на передаче (загрузить слегка переднюю ось)потом чуть газку и ручничёк...и иногда бывало даже так получалось что практически шла параллельно углу самого поворота...Но главное во время отпустить ручник и готовится к перекладке руля,а то либо развернёт дальше либо жопу в другую сторону кинет и если не успеть вывернуть в сторону заноса руль можно беды наделать....
Слава Богу у меня было где попрактиковать,на дороге считаю делать это глупо,ибо это выпендрёж нафиг не нужный,правда не скрою,пару раз делал так,по просьбе друзяк...
так что Myth Busted_) _________________ ***In SNAIL we Trust***
Последний раз редактировалось: Do_Sancho (Пт Янв 13, 2012 18:19), всего редактировалось 1 раз |
У кемри на видео по ходу лопнула задняя покрышка судя по искрам на асфальте...
но суть впринципе понятна _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
Andrew Член клуба
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 18:17 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): | Andrew
Согласен! |
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 18:22 Заголовок сообщения: |
ручник, дядя, никак без него
Передний привод в занос? Да легко..только задница очень недолго скользит, только меняешь направление передних - цепляется за покрытие.
Одно дело умышленно (пусть и не совсем контролируемо), другое дело - неожиданно вдруг занос.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 18:32 Заголовок сообщения: |
Ну сюда ещё можно приплести распределение тормозных усилий между передней и задней осью, инерцию и т.д. и т.п. вобщем спор ни о чем...
как пример могу предложить покататься по глинянной размокшей дороге после хорошего дождя (рыбаки поймут) да передний привод рулит по сравнению с задним и заноса как такового практически нет... но жопу тягает при чем скорость не большая... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 18:35 Заголовок сообщения: |
конечно тягает..туда-сюда..но это ж не занос  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 18:44 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | конечно тягает..туда-сюда..но это ж не занос  |
а это типа скольжение
Цитата: | Не стоит более говорить о преимуществах переднеприводного автомобиля на скользкой дороге при прямолинейном движении — они очевидны и никаких особых приемов управления не требуют. Но вот прямолинейный участок дороги заканчивается, впереди поворот. Опытный водитель здесь заранее снижает скорость и проходит его без неприятных неожиданностей. Но стоит переоценить возможности машины и начать маневр на высокой скорости — центробежная сила превысит силу бокового сцепления шин с дорогой, начнется занос. Водитель заднеприводного автомобиля при этом снижает скорость и поворачивает руль в сторону заноса. Водителю переднеприводного автомобиля делать этого ни в коем случае нельзя. При сбрасывании «газа» занос резко увеличится и корректирующего поворота рулем может оказаться недостаточно, автомобиль развернется.
Что же произошло? Дело в том, что, сбросив «газ», водитель переднеприводного автомобиля фактически приложил к ведущим передним колесам тормозной момент от двигателя. Задние, которые уже потеряли сцепление с дорогой, сместились вбок, увеличивая занос или даже заставляя автомобиль разворачиваться. Кроме того, при торможении двигателем произошел «клевок», который разгрузил задние колеса. А им, чтобы восстановить сцепление с дорогой, как раз нужна была дополнительная нагрузка.
Цитата: | Занос может произойти лишь при торможении, как правило, на повороте, когда тормозные силы превысят по величине силы сцепления, а на удержание колес от боковых смещений сил сцепления не останется. На скользой дороге, чаще на спуске, занос возникает иногда и при резком замедлении движения сбросом «газа» или переходом на низшую передачу в КП. Возникший занос выравнивается прекращением торможения или замедления и приданием автомобилю ускорения, а при большом заносе — и поворотом рулевого колеса в сторону заноса, как и у автомобиля классической схемы.
Вобщем бывает и такое за сим считаю вопрос исчерпаным  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 17:23 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): | КАК у вас получается сорвать переднеприводную машину в занос ?? Только чур, без ручника. Это что же надо сделать - 4 человека сзади и пять мешков картошки в багажник, и со всей дури в поворот по гололеду ?!
Много наездил на трех переднеприводниках зимой и летом: Славута, Ланос, Фиат. Ни одна из них в занос без ручника не уходит, хоть ты тресни ! Славута правда самая неоднозначная по причине узкой колеи и тяжелой попы, и то нужно быть экспертом чтоб ее в занос отправить. |
На скользком нужно стараться. Вьезжаешь в поворот и нажимаешь педаль газа (на 2-ой передаче, не на 1-й!!!). И будет тебе занос - чуть перестараешься - раскрутит и тогда дави/недави на газ.)))) Пока снос идет, ну главное не перекрутить руль в сторону заноса при выходе из него - тоже раскрутит.)))) _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 15:29 Заголовок сообщения: |
Vov-x писал(а): |
На скользком нужно стараться. Вьезжаешь в поворот и нажимаешь педаль газа (на 2-ой передаче, не на 1-й!!!). И будет тебе занос - чуть перестараешься - раскрутит и тогда дави/недави на газ.)))) Пока снос идет, ну главное не перекрутить руль в сторону заноса при выходе из него - тоже раскрутит.)))) |
На скользкой дороге вьезжаешь в поворот, нажимаешь газ - и получаешь классический снос передка, машина "плужит" прямо как не поворачивай колеса.
Занос в такой ситуации можно организовать только на заднем илм (иногда) полном приводе.
Если я не прав, объясни как ты это делаешь на переднеприводной Лянче, т.к. твое объяснение выше не соответствует описываемому развитию ситуации  |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 20:13 Заголовок сообщения: |
Denwer прошу прощение если разочарую тебя тем что получается у меня, т.к. по твоей классификации это может оказаться не ЗАНОС а СНОС.
Пытался сделать видео - но не сложилось, то никто меня не снимал, то люди повылазили на площадку, может ещё будет подходящий момент.
Значит механизм такой:
Нужно разогнать машину, но при этом должна быть достаточная мощность на колесаз, поэтому приходится всё делать на 2-ой перпдаче.
Разгоняю машину в повороте пока не начинает её сносить, а потом ловлю её выруливая колеса в нужную сторону. При этом обязательно давать газу чтобы передок не соскользил в бок (давая газу я его вытягиваю и подерживаю скорость). Но как поймал машину, обязательно кинет в другую сторону (но слабее), поэтому нужно её ещё раз поймать. На очень скользкой поверхности сложно подобрать скорость, поэтому лучше всего получается на свежевыпавшем (или свежеутоптанном) снегу.
А то что делают на заднем приводе - так это я считаю наигранным заносом, теоритически там можно при 3 км/час уже радоваться успеху (хотя сам не пробовал).  _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
