Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
Фиориныч
Авто: Fiat Fiorino Combi Elegant 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне показалось или это конкретный булыжник в мой огород?
Расход 4 л. по трасе реальный, реальней некуда.
У меня Ф. комби элегант 1,3 мультиджет 2008г/в. из Дании, но что касается расхода, то понимаю что надо что-то делать, по трассе расход при скорости 130-150 такой что бака не хватает два раза съездить Старый Оскол - Белгород (150 км.), т.е. на 600 км. бака не хватает.
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вам не бмв Wink
Фиориныч
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я и спокойно пробывал, более того однажды около двух часов ехал это же расстояние, однако менее 5 все равно не получилось!
Да, немного о себе, т.е. о ней о машине! Взял в середине октября, с пробегом 43000 и сразу поменял передние колодки и дворники, на 48000 поменял масло и фильтра за исключением топливного и салона.
Автомобилем ну очень доволен только тревожит большой расход горючки если бы разница была в 20-25% от заявленного и внимания не обратил бы, а когда 70-80%!!!, сейчас пробег 51000 правая стойка постукивает слегка, на СТО сказали, по весне можно будет заменить, в остальном все великолепно.
Из не комфортного только одно, яркая лампа дальнего света на щитке приборов, ночью очень не приятно, к стати у кума Линея и проблема таже, хоть залепи её, а сам свет великолепный, не знаю что за лампы там стоят. В РФ эти машины не продают, соответственно надежда на соседей!
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замену стойки не делайте. Не могли кулибины у меня долго определить стук, машину уже шкивало по дороге, ходовая грохотала, а на подъемнике все выглядит идеально. я оплатил стойки, мне поменяли, а там оказались рассыпавшиеся опорные подшипники - они открытой верхней частью выходят на улицу, ходят тыщ 30-40 от силы. Если надумаете все же менять стойки, купите за шо не жалко мои старые, валяются в гараже, напоминают мне о том как лоханулся с опорами.
Vadim
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго думал пошить намордник фиорине. Пришла зима, так и не придумал, приклеил на бампер самоклейку, как там и было. Интересно, как весной будет отдираться...
Vadim
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finaz, в Украину не возили автоматы, поэтому мы все на ручке, ничего о Вашей коробке не знаем. Наверное, есть смысл спросить на ветке грандепунто/браво, автомат явно от них.
Dworkin
Авто: FIORINO 1.3 Mj 2008
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. В декабре стал обладателем Fiorino 1,3 Mj, в-целом машиной доволен, брал для работы и поездок на дачу. Расход в городе 7,5л. Может кто из владельцев дизелей опишет технику экономного вождения в городе? Потому как уверен что можно уложиться в 6-6,5л.
Машина любит ласку, чистоту и смазку!
Jam
Авто: BMW
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер,подскажите где может находиться датчик температуры забортного воздуха.нигде не могу найти
nov111
Авто: fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркало. Правое. Уверен на все 50%. В инструкции по снятию и установке зеркала датчик температуры наружного воздуха присутствует.
Правда у Вас BMW как там не знаю.
Vovakubinets
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Помогите с таким вопросом. Машина Fiat Qubo 1.4 бензин. После наступления сильных морозов стала гореть лампочка chek-en. Возможно это и совпадение. Машина заводиться и едет без проблем, только лишь утром выезжаю и слышиться легкий свист при разгоне, но возможно это не связано с инжектором. Бензин заправляю на одной и тойже заправке. Машине чуть больше года, пробег 15 тыс. км. Плановое ТО сделал.
Заранее спасибо.
Эмин
Авто: fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток,отпишитесь пожалуйста,кто нибудь пробывал фиорино помягче сделать,всмысле подвеску,если есть такие опишите плиз как?Ато уж очень жесткий авто,особенно в морозы,заранее спасибо!!!
Vovakubinets
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovakubinets при включении зажигания на дисплее нет дополнительных надписей?
Если нет ... лучше скорее ехать на диагностику - читать ошибки.
Надписей на дисплее нет. Сегодня выезжал, когда завелся лампочка горела, на стоянке чуток буксонул, погазовал на месте и лампочка перестала гореть. Может просто что-то попало в инжектор. Стоит ли делать диагностику?
Эмин
Авто: fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление в шинах можно спустить до определенного уровня,дальше начинает жрать резину,я имел ввиду замену амортизаторов например,газовых на масляные,если есть опыт у кого,отпишитесь плиз!!!
Эмин
Авто: fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите evo а ваш авто мягкий?И он с завода пассажир?
Alec
Авто: PEUGEOT BIPPER TEPEE(2011) 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистый пассажир- в вашей терминологии Фиат Кубо- имеет довольно комфортную и энергоемкую подвеску.Позволяет с удобством ездить по брусчатке или грунтовке даже на груженой машине. Такая подвеска вполне подходит для наших убитых дорог.Подвеска мягче чем на фольце поло или ситроене с3. Но у грузовой версии подвеска жестче из-за настроек ходовой(стоят другие пружины и аммо, это видно по маркировке) Так что кто хочет поповозку- берите сразу пассажир. Давление в шинах можно немного снизить(на 0.1-0.3 ) но значительно снижать не стоит- ухудшится управляемость и увеличится риск разбортировки .В целом лучше вначале поездить чтобы понять настройки подвески
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 16 из 119
