kylroma
вижу...карб прям как кота яйца...ты б заслонил, прежде чем фоткать - бликует
пружинка таки неправильно. как то она втрипогибели...
Croma
не, ну как по мне - то лучше первый раз (своими руками) развинтить до нитки и промыть весь (заодно с конструктивом) и потом уж "наверняка" знать шо и где могло засрацца _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
"то лучше первый раз (своими руками) развинтить до нитки и промыть"
Да так оно и надо.
Только kylromaновичек и советы надо подкреплять подробностями.
так в чем проблема? Адресно бы обратился по поводу конкретно - насыпали бы подробностей по самые иго-го _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kylroma
Главное, что продул жиклёры. Вроде помогло. Но не было времени толком разобраться с пружиной. Да и холодно на улице . Если есть возможность сфоткать своё карбюратор (расположение пружины). Был бы премного благодарен. _________________ оптимизация сайтов
завтра.
у тебя какой карб стоит? на моём Weber 30-32 DMTR 91/250. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
та не такой, бо двиг у меня с регаты, а карб - от коли из луцка _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
судя по мануалу у меня Weber 30-32 DMTR 90/250
но что-то в нете не могу найти похожий на мой. Вроде похоже, но всё равно мелочью отличается. _________________ оптимизация сайтов
да на такой у меня есть подробная инструкция с картинками..очень подробная. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
В электронном виде? Хотелось бы увидеть. Хотя уже всё сделал. Увидел фотку карбюратора такого же. Теперь я его закрытыми глазами разбирать и собирать буду. _________________ оптимизация сайтов
для вебера соринка в поплавковой камере- полный п..... его работе, причем избирательный. но действительно рабирать надо только в 1 случае- забился ускорительный. Во всех остальных достаточно просто вывинтить соответствующий жиклер и хорошенечко дунуть Благо все они доступны с самого верху ткскзть. да и случилось это всего по одной причине, но много раз- промазал герметиком уже мертвые прокладки, герметик оказался растворим в бензе.
ну это все про мой карбюратор, как там у вас хз.
А могут быть какие-то проблемы от того, что у меня воздушный фильтр не плотно прижат к карбюраторы. Или только всасывание нефильтрированого воздуха? _________________ оптимизация сайтов
как следствие - срань в карбе _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
У меня тоже было то нет холостого то дергает то троит. Я выкинул фильтр и вместо него запихнул с промышленых компресорных станцый фильтрующий материал после чего машина стала совсем по другому себя вести
Тем у кого нет фильтрующего материала с промышленных компресорных станций и вынуждены пользоваться автовоздухофильтром.
Для нормализации работы авто придеться регулировать винтик холостого хода.
