замена двигателя
atos-lex
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 10:38    Заголовок сообщения: замена двигателя Ответить с цитатой
стоял dw8 приобрел dw8b- ,будут ли сложности при замене?
atos-lex
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отвечаю-сложностей никаких кроме замены крышки гбц-на дв8 немного другие патрубки вот и пришлось переставить-а так-все стало по местам
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как в МРЕО переоформить замену двигателя, если его менять, как правильно сделать так что-бы потом при продаже и постановке на учет не возникало проблем с номером движка???
095-888-31-80
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное старый блок не выкидивать - потом при переоформлении пригодится.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да старый блок оставь мне на регате был прегодился при переоформлении
открыл капот показал новый движ.
открыл багажник показал старый блок и все)
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якщо в мрео-гнида, скаже, коли поставиш -прїдеш.
Чи на лапу??
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чем тут? главное, чтоб оба агрегата не были в угоне...
санич
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
головне щоб , експерт так сказав . Laughing
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если на старом блоке номер съела ржавчина, тогда как???
095-888-31-80
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ...тогда херово Smile
экспертиза ж ихняя показывает, шо номера были перебиты? ну пусть покажет шо там до ржавчины было нарисовано...
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда ставил на учет пару лет назад, там номер уже почти не читался, хорошо что был знакомый эксперт, может как то потом кислотой оттереть получиться
095-888-31-80
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я был В Киеве на учебе,делали из нас етих самых экспертов,только по с\х технике.Там чуть проще.Есть прибор, которым можно посмотреть номер по глубинной деформации метала(кажись).Тока если площадку болгаркой не терли. Very Happy .И есть в Киеве контора(в этом году она выиграла тендер),которая каким то образом проверяет эти проблемные движки.А если все Very Happy ,тоделает лазерную маркировку,с сопутствующими доками.Как звется не помню,записано в ежедневнике.Если сильно кому надо завтра посмотрю.Может форумчани из Киева знают.
Самая лучшая машина,это новая машина!
