Navigator007 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2010 Сообщения: 108 Откуда: Украина, г. Херсон
Авто: Fiat Panda 750
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 10:30 Заголовок сообщения: Сальники Fiat Panda 750 |
Подскажите где можно заказать сальники коробки и коленвала? И еще вопрос поддон в панде ставится на герметик или на прокладку? |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 15:47 Заголовок сообщения: |
Колено
перед
Reinz 81-35719-00 Сальник двигателя 29 грн.
со стороны КПП
Corteco 12011310 B1bavislrsx7 19 грн.
а что по КПП ? не совсем понял...
поддон на герметике. |
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 15:56 Заголовок сообщения: |
horseus
Нужен сальник коробки, тоесть дифференициала, вроде так он называется |
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 16:54 Заголовок сообщения: |
я хз про что ты.. |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 16:58 Заголовок сообщения: |
Сальник полуоси скорее всего |
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 17:25 Заголовок сообщения: |
Birel S.p.a.Ну да точно, но они же в коробке стоят?
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 17:35 Заголовок сообщения: |
они стоят на пыльниках в коробке только сальник первичного вала. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 17:38 Заголовок сообщения: |
Birth 6142
по 58 грн. |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 00:16 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | они стоят на пыльниках в коробке только сальник первичного вала. |
+1!!!! все верно себе уже прикупил новенькие _________________
