![](/forum/images/flag.jpg) |
akiraz Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 6 Откуда: Оскол
Авто: Fiat Idea 1.3 mjet
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 15:28 Заголовок сообщения: проблема электрогидравлики? |
Здравствуйте!
В общем, проблема такая. машинка перестала работать. раньше при открытии двери начинал жужжать моторчик насоса наверное от дуалоджика. а вчера перестал жужжать. самое странное бортовой компьютер вообще никаких проблем не выдает, (ну разве что про сервис на 60т км- но это по идее не должно влиять на завод двигателя?? или как ?) (и нет иконки чек трансмиссион(()
сегодня просмотрел все предохранители в блоке что рядом с АКБ. все целые. взял одно реле что вроде отвечает за насос электрогидравлики. надо бы проверить.
в общем, имею дизельную машину Fiat Idea 1.3 JTD с роботом, одиноко стоящую возле подъезда. спецов в нашей глухомани наверное вряд ли найду.. что можете посоветовать сделать собственными руками? |
valera777 Член клуба
![](images/avatars/105176681752db927f6a079.gif)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 16:07 Заголовок сообщения: |
мастера надо искать сам ничего не сделаеш попробуй только ,клемму с акума снять на 15 минут если нет значит диагностика нужна _________________
0665656460 Валера |
akiraz Amico
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 15:17 Заголовок сообщения: |
Что может быть с насосом, если он запускался 11 января, и 20 января. причем 11 января я нормально отъездил..а потом снова перестал..а 20 января он запустился, но как только 5 метров проехал, БК выдал gear box fault. в N выдал..а через полчаса и заводиться перестал.
с трудом отследил куда идет цепь, F23(15А)-L40(реле)- fusmax(30A) - и далее сам электронасос внизу у масляного бачка. там штекер, внутри которого один контакт был зеленый, я подчистил его, но насос все равно не запускается. Далее я от АКБ подал питание 12в на штекер(который со стороны насоса), все равно молчок. такое может быть что внутри штекера нет контакта?
и как можно замерить исправность насоса? может цешкой по сопротивлению?
я бы купил новый насос, но вот ведь запускался же он 2 раза!!! как такое может быть??? |
Практик Италомафиози
![](images/avatars/773510052513e14033e3f7.jpg)
Возраст: 55 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 17:49 Заголовок сообщения: |
akiraz писал(а): | Что может быть с насосом, если он запускался 11 января, и 20 января. причем 11 января я нормально отъездил..а потом снова перестал..а 20 января он запустился, но как только 5 метров проехал, БК выдал gear box fault. в N выдал..а через полчаса и заводиться перестал.
Зверские у вас методы... Зачем же 12в подавать?
Нужно померять подается ли на насос напряжение при открытии двери. Если оно есть скорее всего кирдык моторчику. Нужно снимать, смотреть что там с ним. Скорее всего только в мусорник т.к........
Если причина в отсутсвии напряжения это хуже.... Тут без экзаменера и прилагающихся к нему мозгов уже не обойтись. _________________ Друг жертв автопрома © |
akiraz Amico
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 22:06 Заголовок сообщения: |
Ну на штекере что перед насосом, проверял цешкой. 12в есть когда дверь открываешь, и реле щелкает)
а потом подумал что штекер неисправен. вот и подавал с акб 12В
сканер сообщает только об ошибке
P1773 - Hydraulic circuit pressure
Check the following:
- Selespeed electric pump
- Hydraulic fault on the transmission
- Pump inefficient
- Gearbox oil level
мне интересно, почему все-таки машинка запускалась 2 раза с интервалом 1 и 2 недели?![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Авто: Не Феад
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 22:17 Заголовок сообщения: |
akiraz писал(а): | Ну на штекере что перед насосом, проверял цешкой. 12в есть когда дверь открываешь, и реле щелкает)
- Pump inefficient
- Gearbox oil level
Нормальная ошибка, нет давления по причине что, насос его не накачивает раз он не визжит. Насос то допотопной конструкции, я думаю щеткам там капец или контактным площадкам. Снимать, можно попрепарировать только думаю придется новый купить, приколхозить че нить не выйдет. Все правильно, мозги подают напряжение на насос, он не работает, давление не поднимается, мозги это фиксят что соответствует приведенной ошибке.
А запускалось - это похоже на щетки. Я точно не знаю какой в этом роботе насос стоит, но симптомы нормальные умирания щеток.
И еще следует проверить конечно все остальное - утечки (если мало масла в роботе) + не порвана ли груша. Частенько ее разрыв приводит к бесконечному срабатыванию насоса и быстрому выходу его из строя. _________________ Друг жертв автопрома © |
