DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 12:52 Заголовок сообщения: Система смазки - вопрос |
Господа, подскажите какую функцию исполняет вакуумный насос?
По схеме он стоит сбоку - припёку и никакой критической функциональности от него не вижу.
Навернулся генератор, а данный насос крепится к задней крышке генератора откуда выходит вал со шлицами.
В общем генератор и вращает данный насос.
В машинку прекрасно становится гена и от москвича, волги и тд. Дофига вариантов, но загвоздка из за данного вакуумного насоса.
Если его исключить из системы, а шланг соединить напрямую без насоса?
В принципе гену нашёл родную, но 150$ бу.
Ещё вариант заменить диодный мост ибо он и вышел, стоимость моста 40$ новый.
Но опять же хз какова причина выхода моста.
Вскрытие показало, что стрельнули 3 диода - разорвало. Пытался сварганить - заменить - наколхозить, но при заводке двигателя, провода что вывел на новые диоды раскалились.
Собственно, что будет если исключить из системы этот вакуумный насос?
Схему смазки прикладываю.
Описание: |
103.38 KB |
Просмотрено: |
245 раз(а) |
Последний раз редактировалось: DEMOKPAT (Вс Янв 08, 2012 13:42), всего редактировалось 1 раз |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 13:27 Заголовок сообщения: |
Создает вакуум для вакуумного усилителя тормозов.Если его выбросить то педаль тормоза будет очень твердой.масляные шланги можно соединить между собой.Если поставить другой геныч,то надо ставить вакуумный насос с ременным приводом типа как на Сиерре.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 13:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Предполагал, что для тормозов, но хотелось бы уточнить.
ХЗ
На заглушённом двигателе, тормоза прекрасно жмутся - разницы не замечал.
Возможно не сразу - со временем педаль дубовее станет, но сколько катался накатом, прекрасно тормозит.
Авто: Samand
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 13:56 Заголовок сообщения: |
У меня при заглушенном двигателе раза 3 нажимаеттся мягко,а потом дубеет
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25203 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 14:01 Заголовок сообщения: |
у меня тоже так, когда стоишь, хотя вакуумный усилитель отсутствует отродясь. Если катишься без движка - то все как обычно.
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 14:05 Заголовок сообщения: |
Японамать так её. Нельзя было насос прикомстролить как у людей?
Вот к чему извращаться и на гену цеплять?
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 14:29 Заголовок сообщения: |
Если ваккумный усилитель тихо и давно помер то при отключении вакум-насоса разницы и не будет.
Так же в дизеле может помереть и сам насос. Перестает создавать ваккум. На работе мотора это никак не отразиться.
Процесс этот плавный и водитель так же плавно привыкает к своему авто и неудобств не испытывает.
Дежурная проверка ваккума.
Ну может кто не знает.
На заглушенном авто давить педаль раза три-пять.
При нажатой педали заводим двигатель.
Ваккум создаст усилие и педаль еще немножко дожметься.
С диодами просто.
Нужны все исправные и подключенные в правильной полярности.
При хотя бы одном пробитом или подключенном задом наперед будет гореть весь мост.
Не все пробитые диоды разрывает.
Иногда они просто становяться перемычками.
Прикол еще в том что минусовые и плюсовые диоды имеют разную полярность.
Так что еще не все на колхозном поле потерянно.
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 16:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо ребята!
Будем думать как оживить машинко.
Спасает, что дизель и акум сотка, можно кататься и без гены.
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 14:42 Заголовок сообщения: |
В общем воткнул сегодня гену от волги.
Встал как родной почти, уши внизу чуть подточил ибо узковато посадочное было, да натяжитель не подошёл, но то такое - смудрил.
Маслает как и положено.
Вакуумный насос выкинул, шланги заглушил. (заодно и течь масла ликвидировал - текло там кругом как выяснилось)
Тормоз таки дубовый стал, но жмётся нормально без дурных усилий.
Пообвыкнется думаю.
Или можно будет пробовать чего навесить в качестве вакуумного насоса отдельным девайсом, пространство позволяет.
По деньгам:
Геныч - бесплатно
Работа - бесплатно, ибо сам кручу гайки
Со всей мышиной вознёй - колхозом, управился за 4 часа.
Чтобы добраться до геныча, нать снять сидушку водительскую, открутить кусок кузова, открутить рычаг ручника, а далее как по маслу.
Единственное, теперь лампочка зарядки работает наоборот чемусь.
То есть, гена работает - лампочка горит.
Гена не работает - лампочка не горит.
Хотя то фигня всё, ибо у меня стоит цифровой девайс показывающий бортовую напругу до десятой вольта.
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 15:05 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
Загруженый авто со спуска как останавливать собираешся без вакуумника?
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 15:21 Заголовок сообщения: |
Гм, как писал выше нормально тормозится.
Без особых усилий можно и колёса заблокировать.
А по поводу загрузки, так более 700-800 кг. я в него кидать не собираюсь, а это не вес.
А ближайшее время и вообще грузить не собираюсь.
Но в ближайшем будущем геныч родной поставлю.
Просто сейчас я не могу себе позволить выбросить 150 - 200$
А без колёс никак, на акуме тоже не езда.
Возьму новый диодный мост родной за 40$ да сделаю свой генератор не спеша.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 15:41 Заголовок сообщения: |
Хоть напоите,но слабо верится,что такой,извините,сарай тормозится нормально без ВУТ! Может,вы,извините, не знаете,как дОлжно быть,или таки привыкли? Ну не Таврия же это,и не Москвич! Неск. лет назад приятелю на Бредфорд(Исудзу Миди) решал несколько другую задачу- при исправном и непременно сохраняемом генераторе с вакуумнасосом спасал электрику генератора.И успешно.
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 16:47 Заголовок сообщения: |
Да нормальный сарай 1400 всего весит )))
Это он с виду большой, а так коробочка себе и коробочка.
Тормозит нормально - проверил.
Ясное дело с усилителем приятнее и надёжнее, но как писал выше, отремонтирую генератор свой.
Мне авто каждый день нать, простаивать не имею возможности.
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 04:42 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Хоть напоите,но слабо верится,что такой,извините,сарай тормозится нормально без ВУТ! Может,вы,извините, не знаете,как дОлжно быть,или таки привыкли? Ну не Таврия же это,и не Москвич! Неск. лет назад приятелю на Бредфорд(Исудзу Миди) решал несколько другую задачу- при исправном и непременно сохраняемом генераторе с вакуумнасосом спасал электрику генератора.И успешно. |
ГАЗ-21 и ГАЗ-51 ваккумов не имели, а имели барабанные тормоза.
Тормозились же.
На ГАЗ-51 ездил немножко, а на ГАЗ-21 покатался вволю.
Надо просто давить на педаль и все получаеться. Сильно.
И если у DEMOKPAT проблем особых нет, то значит он просто "крепкий мужик".
"Единственное, теперь лампочка зарядки работает наоборот чемусь."
Если Волговский с "шоколадкой" то для правильной работы лампочки
еще релюшка РС 702 нужна и лампочка на минус должна быть подключенна.
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7321 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 09:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ГАЗ-21 и ГАЗ-51 ваккумов не имели, а имели барабанные тормоза.
Тормозились же. |
+1
а еще видел мужика который на камазе без ГУРа ездил. правда у него кулак больше чем моя голова и руки толще чем у меня ноги.
но при появлении денег конечно купил бы родной геныч и поставил, все таки с ним приятнее тормозить да и если без него то получаеться что для того что б затормозить водителю нужно еще и сам вакуумник продавить и только потом начнет давить тормоз, а это время, а время в такой ситуации это жизня... ну как то так
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
