Індикація ручніка
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 09:14    Заголовок сообщения: Індикація ручніка Ответить с цитатой
При поворотах і на ямах загоряється індикатор ручніка...в чому справа, куди дивитися???
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долить тормозухи, посмотреть утечку.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а може просто колодки задні треба міняти???
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень смотри, ну и утечку искать. Не испарилась же ж она Smile
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мля...а що туди доливати...я ще нычого не доливав в тормозну
і як злити те, що там залито і залити нове (що заливати)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с завода залита Tutela DOT4
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заливается обычно дот4 (производителя выбери сам), сливается через сосок на суппорте. Емкость системы обычно около половины литра, купить желательно литр.
okey
Авто: Citroen jumpy 1.9D, 2000р.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 04:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блін, я долив ДОТ 3. Що було не знаю. Це страшно?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 04:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю не страшно, на банке Jurid написано что DOT3 DOT4 совместима...
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 04:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только характеристики дот-3 гораздо ниже..так шо мой совет - при случае заменить всю систему на дот-4 Smile затрат понты, разве шо время на прокачку.
