Задние тормоза
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 13:16    Заголовок сообщения: Задние тормоза Ответить с цитатой
Задние тормоза барабанного типа. При торможении уж слишком слышно шум трения колодок об барабан. Уже разбирал, очищал, продувал - без изменений... Это нормально?
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего нормального здесь нет. Думаю нужно заменить колодки (если все механизмы в порядке)
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю Very Happy
Самая лучшая машина,это новая машина!
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тем ли местом колодки об барабан труццо?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что сначала над определить причину шума....что именно...а уж потом...
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шум появляется при нажатии на педаль тормоза. Колодки в хорошем состоянии. Кстати, на ВАЗ 2108 после замены тормозных барабанов тоже такой шум присутствовал...
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так может пружинки не держат их на месте,,, при затягивании ручника то же самое????
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле "При затягивании ручника?"
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
находу попробуй притормозить ручником....как минимум половина вопроса снимется...при затяжке ручника фактически нагружается то одна колодка....вот и будет хоть направление в каком искать....кстати шум в обоих колесах???? И еще...тут важно найти что именно трет......если создается звук-значит в каком то месте должна присутствовать выработка......
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При торможении ручником тоже шум присутствует. По-моему шумит в обоих барабанах.
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот....смотри ту часть которая работает с ручником.....будь внимательней...и все найдешь...тут на расстоянии вряд ли чем уже поможешь....
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое бывает после замены колодок, когда рабочая поверхность новых колодок попадает на ржавую часть барабана. Обычно накладки разных фирм отличаются немного по размерам. Притрутся - пройдет. Второй вариант - грязь, камушек, рамолотый механизм ручника. Видел однажды кучу стружки в барабане после установки литых дисков на длинных болтах. В том случае пришлось искать новую разводную планку и резать болты.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, после праздников буду смотреть.
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что с барабанами????
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не смотрел. Холодно...
