sbiba78 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
Авто: В пошуку
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 20:19 Заголовок сообщения: |
підскажіть де знаходиться придохранітель на свєчі накалаю. у scudo 98р
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 20:32 Заголовок сообщения: |
| sbiba78 писал(а): | | придохранітель на свєчі накалаю. |
Немає такого.
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
| alex-lv писал(а): | | sbiba78 писал(а): | | придохранітель на свєчі накалаю. |
Немає такого.
запобіжник для свічок накалювання.
Полтавчанин Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
Под капотом(за АКБ).Здоровый,гдето на 60А.У меня на кенго было,замкнула свеча-сгорел предохраниталь.[/code]
_________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Авто: продано
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 22:59 Заголовок сообщения: |
Хелп!Когда заливаю полный бак,соляра течет гдето сверху самого бака.Куда смотреть?
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 23:03 Заголовок сообщения: |
| Там шланги зверху заходять, потрібно бак зняти.
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 23:07 Заголовок сообщения: |
Заодно и бак помыть,и датчик уровня посмотреть (брешет сцука ).Есть какойто ремкомплект прокладок под это все,может хто сталкивался?
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
| так там вроде все на хомутах...
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 23:54 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | так там вроде все на хомутах... | Три бака сымал все на хомутах.
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 00:04 Заголовок сообщения: |
Благадарачка .А как сымать?Какая последовательность,можно одному или лучше с кумом ?Еще вопрос.Датчик уровня врет.Куда смотреть
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 00:38 Заголовок сообщения: |
Если бак пустой можно самому........... Вдвоем оно сподручней.Я не знаю как на ситроэне,но если баки с улисом одинаковые,то впринципе никакой особой последовательности нет. Глушишь все шланги подачи топлива,отсоединяешь бак от заливной горловины(там между горловиной и баком кусок шланга).Откручиваешь два болта крепления бака(те что ближе к передку и ловишь бак...........находишь причину течи,а уже потом . З.Ы. Просто на бензинке и на пасажире еще купа проводов типа блокировка топлива при ударе,еще какие-то провода,я их просто отрезал .
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 01:26 Заголовок сообщения: |
Поеду в Борисполь шефа встречу и будет пустой бак .А что с дотчиком топлива,как его достать?
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 01:49 Заголовок сообщения: |
| когда снимешь бак-там все понятно...сложностей не возникнет....
stalker160878 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2012 Сообщения: 6 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 14:29 Заголовок сообщения: |
| Только купил Скудо 2008 г.в., не знаю как поставить, что бы показывало температуру за бортом, подскажите что делать? Книги на русском тоже нигде нету.
