Спрошу про "трещетку" под капотом фиата-пунто клас
xkey
Авто: Fiat Punto 1.2 8v
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня "трещит" и "бульботит" - всё точно также Smile
Лечится легко - до трогания с места (ВНИМАНИЕ - ДО ТРОГАНИЯ) включить приемник и увеличить громкость.
Проблема решена! Smile Smile Smile
shevlad
Авто: Punto Classic 8v 1,2 2011
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже трещит. Не парюсь.
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та у всех трещит Laughing
0665656460 Валера
Vadimster
Авто: Fiat Punto Classic 2011
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж... сегодня для прикола спросил у електрика на сервисе фиат про эту трещетку и про клапан адсорбера намекнул, так он мне ответил, - Что ты хотел, вот возьми сядь за мой жигуль и там послушай).. Не зря говорят про FIAT - Fix It Again, Tony («почини её снова, Тони»), или жители Германии — как Fehler In Allen Teilen («дефекты в каждом узле») и т. д.
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да херня все это Exclamation он бы еще в запор предложил сесть и послушать Laughing нехер сравнивать жигуль затертого года и фиат 2010года Twisted Evil странные люди Confused
0665656460 Валера
svvod
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет. и у меня такая же проблема.
когда т-ра ниже 6 градусов идет такой треск при езде на низких передачах. минут через 5-10 пропадает (зависит от температуры).
с этой проблемой загнал машину на сервис по гарантии.
пока диагностируют...
за день диагностики, сказали что врядли что-то найдут, что эта проблема может быть характерной для конкретно этой модели... грешили на коробку, собирались масло менять....
вобщем завтра должны звонить.
я так понимаю, что это есть почти у всех пунктиков... буду забирать машину из сервиса, хотя интересно будет узнать, может че накопают.
Vadimster
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно сообщи результат!! Будем ждать, меня этот звук кумарит!
Vadimster
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svvod
Ну что там с ТЕРЩЕТКОЙ выяснил? Рассказывай всем интересно! У меня сегодня очень сильно трещала, мороз -8 всего то! Ка бы ее побороть?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadimster
Никак)) Честно пречестно. Почитайте логику работы двигателя и все поймете.
Начальник автопарка)))
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда....,новая машина....Smile),у меня таких проблем нет.......... Rolling Eyes Laughing
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это что, проблема? Я, например, к этой трещётке отношусь, как к штатной работе двигателя. Трещит она еле слышно, никаких проблем не вызывает, ну и пусть себе трещит Very Happy . Кстати, этой зимой ещё не слышал, морозов сильных не было.
Vadimster
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня она постоянно трещит, не перестает! На любой скорости на передачи, когда нажимаешь на педаль газа. На больших скоростях не так слышно из-за шума дороги но трещетка все равно трещит. и очень даже не плохо!
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда это что-то другое. У меня и, как я понял, у многих пунтоводов трещит ТОЛЬКО при морозе больше 10-15 градусов и ТОЛЬКО на оборотах 1800-2000. А если постоянно, то, наверно, это ненормально.
Vadimster
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на оборотах 1800-2000 трещит больше всего (особенно когда с места трогаешся до 3-й передачи), дальше тише. Да, у нас такого минуса давно не было, я припоминаю что начало трещать как только температура упала ниже +5. Возможно раньше не замечал так как боролся с шумом от ступиничного подшипника. Интересно этот узел "трещетка" меняется на другой? Что бы по гарантии его !
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда на сервис Mad у всех трещит только на морозе Confused
0665656460 Валера
Страница 3 из 5
