Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 18:32 Заголовок сообщения: Замена задних рычагов на ТИПО |
Кто сталкивался опишите, пожалуйста, процесс.
Визуальный осмотр показал, что там требуется какой-то инструмент особый, четырехгранник, что-ли.
Какой нужен инструмент?
Какие сложности, нюансы? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 00:50 Заголовок сообщения: |
1. замену рычагов можно произвести НЕ снимая бензобак
2. дырки для откручивания болтов сбоку в колесных арках - ИЩИ
прим. если болт падает внутрь арки достаем либо магнитом, либо перед разборкой заПЫЖовываем внутрь что-то типа поролона
3. А почему замена рычагов, а не подшипников (ремокомплект)?
4. смотри форум - подобная тема БЫЛА |
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 13:47 Заголовок сообщения: |
1. Я более чем уверен, что подобная тема была. Но найти не могу. Вроде и поиском пользоваться умею.
2. Есть рычаги от Темпры. Хочу установить.
3. Как отсоединяется ступица от рычага? Четырехгранником, чтоли? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
s_sizon Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2006 Сообщения: 34 Откуда: Украина
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 15:47 Заголовок сообщения: |
Обычно шестигранник на 17.  |
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 21:39 Заголовок сообщения: |
Блин. Сегодня хотел заменть рычаги самостоятельно. Облом наступил когда я не смог выбить больт крепления ступицы. А также не смог открутить два болта которые крепят кожух ступицы к рычагу. Там нужен довольно мощный шестигранничек кажись на 6 мм. Еще мне интересно как выбить болт на котором сидят сайлентблоки. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 18, 2007 13:49 Заголовок сообщения: |
Artlight крутить надо гайку( от бензобака) а не шестигранник, резьба обычная, правосторонняя но затянута гайка должна быть сильно и WD проливай -- выскочет, это не Москвич.
а болты кожуха попробуй разогреть строительным феном, там может быть паста-фиксатор шпилек ( синего цвета) ставится на заводе. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 23:31 Заголовок сообщения: |
Заменил рычаги. Радости не много. Ощущения при езде однозначно приятнее. На снятых (точнее срезанных) задних рычагах явно выражено разбитые подшипники.
Установлены б/у-шные рычаги от Темпры.
Задние колеса все-равно стоят домиком.
рычаги с сайлентблоками в сборе -250 грн
Пружины б/у от Темпры универсал -220 грн
Позже, вероятно, буду бросать оригинальный ремкомплект. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 11:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Задние колеса все-равно стоят домиком. |
Изношены сайлентблоки задних рычагов. Я бы не ставил б/у. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 14:36 Заголовок сообщения: |
так рем рычагов 250 гривен, купил то же самое за полцены,
колёса надо выравнивать однозначно, -- погрызёт колёса _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 17:05 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | так рем рычагов 250 гривен, купил то же самое за полцены,
колёса надо выравнивать однозначно, -- погрызёт колёса |
Это не ошибка? Наш белоцерковский диллер сказал что ремкомплект на одну сторону стоит 250 грн. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 17:15 Заголовок сообщения: |
ошибся, не вчитал - ты два рычага за 250 взял _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 19:22 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | ошибся, не вчитал - ты два рычага за 250 взял |
Ну-с. пока поездяю _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Caшкааа Член клуба
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Сб Мар 24, 2007 16:41 Заголовок сообщения: |
точно на два, даже на более большую и тяжелую крому, еще на сколько я понимаю надо будет их выбивать а потом впрессовывать , еще гривен 50 я думаю _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
