Полтавчанин Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 22:41 Заголовок сообщения: Опорные подшипники |
Сегодня перебрал опорные (поворотные)подш.передних стоек.Хотя цена на них и не космос,но всеже .Ламатся там по сути нечему.Разобрал,промыл,добавил недостающие шарики,мазута,собрал-все красиво. _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 01:37 Заголовок сообщения: |
| что значит "добавил недостающие шарики"????? |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 01:53 Заголовок сообщения: |
следующим будет пост... добавил не достающие шарики в ступичный подшипник... набил негрола и заи..сь  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 12:49 Заголовок сообщения: |
Не надо преувеличивать,насчет ступиц .Внутри корпуса стоит пластиковый сепаратор(пластиковая шайба) в которой ч\з определенное растояние находятся "шарики".В одном сепараторе штук 6 не было.Диаметр шарика 5мм.Все ходит,я ж не первый. _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 21:51 Заголовок сообщения: |
| странно а куда делись родные???? |
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 23:38 Заголовок сообщения: |
Наверное висипались . _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 00:19 Заголовок сообщения: |
| Я поступал точно также когда снимал передние стойки для реставрации (только у меня все шарики на месте были, подшипник при поворотах немного похрускивал) и всё ок у же довольно давно |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 00:51 Заголовок сообщения: |
| Vaschek писал(а): | следующим будет пост... добавил не достающие шарики в ступичный подшипник... набил негрола и заи..сь  |
Было и такое.
Собирал восьмерочный из нескольких разных.
Интернациональный. Прослужил достаточно долго.
На мотоциклете прикрутил опорные шайбы к точилу.
Получил некоторое подобие токарного станка и загладил лунки
кусочком бруска.
Добавлятелям шариков полезно знать.
Шарики все немножко разные и добавлять чуть-чуть большего размера чревато их расколом.
А вот что значит похрустывание опорного подшипника для меня загадка. Ну нечему там хрустеть. Не понимаю я такого. |
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 00:55 Заголовок сообщения: |
А похрустывает там песочек,или грязючка которая во время нашей трудной эксплуатации туда попадает  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 01:09 Заголовок сообщения: |
| Полтавчанин писал(а): | А похрустывает там песочек,или грязючка которая во время нашей трудной эксплуатации туда попадает  |
Чего в восьмерке ничего не хрустело?
Опоры родные выходили лет десять и поменялись по износу резинки.
Чего в Кроме тоже ничего не хрустит?
Там еще родные стоят и кузов уже переварился.
То есть в гараже не стояла и песочку с водой нахлебалась вволю.
Ну естественно при ковырянии в стойках помыл и смазал, да все там и так вполне разумно было.
Корпус правда сильно поржавел, так я его покрасил. |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 01:11 Заголовок сообщения: |
| когда разбирал вместо смазки была сплошная грязючка |
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 01:12 Заголовок сообщения: |
Может конструкция не такая  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 01:14 Заголовок сообщения: |
Полтавчанин
может, я после смазки езжу уже года два и никаких проблем |
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 05:27 Заголовок сообщения: |
| шумахер писал(а): | | когда разбирал вместо смазки была сплошная грязючка |
Посмотрел в каталоге.
Французкий коструктив не очень.
В моих авто он маленький и стоит повыше, а упорная чашка еще и грязеотражателем работает. |
