Проблема с пуском двигателя Фиат Крома 2,0 ие 1991г.в.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 42, 43, 44  След.
man_200
Авто: Lancia Thema 88
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При отключении ДМРВ, мозги уходят в аварийный режим и работают - чтобы доехать, с увеличенным временем импульсов открытия форсунок
Чтож, как и предполагал, видимо возвращаемся к мозгам
Кстати, у меня стоит старый фильтр, может он загажен?
Никто не пробовал завестись без фильтра? Отбросили бы еще одну причину.
Старый но живой
smitt
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр новый
ФотоГраф
man_200
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит мозги
У меня полностью и с подпружиненным усилием лопата закрыта
Старый но живой
man_200
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пытался перекрывать и канал регулировки СО и регулятора ХХ, причем и разельно и вместе - это ничего не дало.
Когда менял ДМРВ не посмотрел патрубки на предмет подсоса о чем жалею, но скоро вскрою специально
Старый но живой
man_200
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати smitt, фильтр родной SB530 или от чего то подходит?
Старый но живой
smitt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
филтр родной, естбь итальянского производителя, есть польского и китайского, но от других машин не подходит проверял весь день на это как то убил...
кстати машину сделал только что, как все сделал не поверите сейчас выложу фотку ахереете!!!
ФотоГраф
Sharky
Авто: Лянча Тема 2.0i 87г
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и мне так проверишь?))))
Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
man_200
sct - это не фильтры...
smitt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вообще нет проблем, я завтра еду в город могу с тобой пересечся и мы потестим твои датчики... в любом случае я уже все показания всех датчиков знаю на изусть я неделю в неделю ковыряю по чуть и просто остопи........ло все это и вот итог!!! благодать за труды....
ФотоГраф
Sharky
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок где и когда?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так шо ты сделал? бо мы завтра в районе дальницкого переезда будем гайки крутить, или сможешь подтянуться? или выкладывай шо как Smile
smitt
погоди минут 20 я тут насрал в комнате пока делал эту срань попылесосить нужно и я напишу тебе и номер свой и определимся со встречей...
ФотоГраф
Sharky
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок жду
smitt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этом рисунке показано штатное положение внутри этого датчика
это видно на рисунке.
На этом рисунке уже чудо моего полета фантазий как можно сделать на первое время потому что меня интересовал рузультат, результат получен успешно и даже более чвем.
В дальнейшем все это модернизируется правильным методом и закрепиться снаружи или болтиком который будет регулировать положение заслонки или еще ка то, но не так, это на первое время покататься понять что все таки чудо сотворилосьSmile и на самом деле, машина простояла у меня с новго года не разу не зауводилась а для меня это смерть иак долго, хрен заведешь потом, минут 15 матюков кручение стартером ну короче что говорить, маразм... И вот я поставил уже в гором виде все нместо, даже не закрчивал все болты нормально, то есть подсоса воздуха было до утра со всех дыл валят потому что не докрутил ничего тупо наживил что бы не отвалилось пока крутану двиглом. Короче моему удивлению небыло предела пол обора стартера и машиина работает ровно, не повышенные не пониженные обороты, постепенно прогрелась и обороты устаканились, из выхлопа ушел галимый запах не сгоревшего топлива, не так сильно валил дым но все же по мере прогревания начал чуть сильнее так как испарялась влага в трубе потом утихло минуты через 3... короче че говрить я в шоке и рад!!! Smile кому нужны рекомендации по тому как проверить и сколько показания должны быть всегда пожалуйста, мне они уже снятьсяSmile
ФотоГраф
smitt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я короче завтра буду в районе жд вокзала по работе нужно съездить но я не буду на колесах своих, меня туда привезут а обратно ну скорее всего автобусомSmile короче не суть суть в том что я буду там около 2 часов дня... мне лучше что бы мы встретились после это где то ну в 2:30 вот так,я не долго буду беседовать о работеSmile вобщем если ты на машине что собственно так и должно быть потому что что мы проверять тогдаSmile или я еду с фонтанки со стороны Ривьеры, реала в сторону города, если ты где то по пути, можем и так пересечься, пиши подумаем, что и как и лучше если ты возьмешь с собой рабочий тестер, что бы я не тащился со своим... я просто на легке, ну если жопа с этим агрегатом то я возьму не вопрос. телефон ща напишу в личку. пиши свой тоже и какой оператор тебе лучше у меня мтс и лайф есть...
ФотоГраф
Страница 8 из 44
