Интересная задняя подвеска Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  След.
avallon666
Авто: Diablo 16V Bi-power
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
Question Технорота у меня нет по наличию... замерю размеры. Может от дукато они один в один... отпишусь завтра.
Запчасти "Для своих" (Доставка по Украине) 067-470-11-57 063-361-28-29
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот родной без блюдечка
 Просмотрено:  209 раз(а)
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я фотку выложу честно признаюсь не моё -14см
Жаба на болотi Крила розвела.
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это с кузова Карго ? или панорама ?
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запчасть с карго, но у меня такая же
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Урсул ну хоть бы написал что чашку снял или у тебя её вообще нет? Smile
оно?
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно?
на моей такой стоит, только с цветом шотанито... хачу такуюжу но из резины...
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там какой то спец ключ нужен для снятия ? или молоточком и наставочкой можно будет сорвать ?
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно?
ну каг БЭ написал
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну думаю по месту можно попробовать тот же Магнум, т.к. такой Рувиль буде дороже процентов на 70 точно...
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну кагбе родной 15см
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну каг-бе гдето видел что Магнум тоже 15тцать..., а проще спрсить у того кто их ставил... пару станиц перед... пост...
Рувль я тож не мерил...
Короч кто ищет тот обрящет... Smile
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я помоему где в бортовике все размеры написал. ну и вроде проблем с отбойниками нет? или есть?
avallon666
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята... размеры не замерил но на ДОБЛЫК встают. Отбойники от дукато, боксёра и ждампера нам встают как родные! Так что не парьтесь, ставьте!
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообшем так,приобрел я добло 2005г в от ресоры до отбойника примерно 2 см собираюсь колхозить пружины,так как при посаке сзади двух тел массой по сто кг каждый-автомобиль падает на отбойники ну и соответственно ехать невозможно,короче сделаю отпишусь!
Страница 8 из 15
