TaRaS Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.11.2011 Сообщения: 195 Откуда: Ternopil`
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 22:53 Заголовок сообщения: повороти то роблять то нероблять |
як коли -часом все нормально...а часом щось нероблять і аварійка в тому числі...повністю відказують всі повороти і аварійка
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 22:55 Заголовок сообщения: |
можливо контакти переключателя поворотів підгоріли... бажано глянути на електричну схему , як вони там , повороти і аварійка , зав'язані...
jedem das seine |
TaRaS Италофан
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 23:00 Заголовок сообщения: |
Kapitan636 писал(а): | можливо контакти переключателя поворотів підгоріли... бажано глянути на електричну схему , як вони там , повороти і аварійка , зав'язані... |
дякую,але ел. схеми немаю
7595045 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 23:21 Заголовок сообщения: |
проблема в кнопке аварийки....меняешь и все юудет гуд....до тех пор пока не найдешь новую-старайся меньше пользоваться аварийкой...
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 12:09 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | проблема в кнопке аварийки....меняешь и все юудет гуд....до тех пор пока не найдешь новую-старайся меньше пользоваться аварийкой... |
+100
Но можно еще попробовать разобрать кнопку и почистить контакты...
okey Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.12.2011 Сообщения: 35 Откуда: West Ukraine
Авто: Citroen jumpy 1.9D, 2000р.
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 17:57 Заголовок сообщения: Re: повороти то роблять то нероблять |
TaRaS писал(а): | як коли -часом все нормально...а часом щось нероблять і аварійка в тому числі...повністю відказують всі повороти і аварійка |
Цілком може бути що кнопка аварійки, бо як штекер з неї вийняти то повороти не працюють.
ryab4ik2007 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2008 Сообщения: 28 Откуда: Верховцево
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 14:07 Заголовок сообщения: |
БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА . ВИНОВАТО РЕЛЕ ПОВОРОТОВ .У МЕНЯ ОНО НАХОДИТСЯ СЛЕВА ОТБЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД ТОРПЕДОЙ .ОТПАЯЛСЯ КОНТАКТ ВНУТРИ РЕЛЕ
stamat11 Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 18:49 Заголовок сообщения: |
TaRaS
Причины может быть три - аварийка, реле и переключатель поворотов.
Проверить это не сложно, путем замены вышеперечисленных элементов, уж если и это не поможет - только тогда ковыряться в проводке!!!
_________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 19:26 Заголовок сообщения: |
подъедь к кому нибудь из знакомых на таком же аппарате и по очереди перекинь ....начни с простого кнопка аварийки,реле...
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
7595045
+100
095-888-31-80 |
TaRaS Италофан
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 22:33 Заголовок сообщения: |
кнопка аварійки,ото на днях почистив контакти і трошки робить!думаю на пару днів хватить щоб доїхав я до міста! немав як вам всім подякувати ,бо зараз в селі,але на телефоні настроїв нет,и відписав вам
і ще одне скажіть чи реально купити кнопку нову?чи брати на розборці?
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 20:43 Заголовок сообщения: |
Думаю на разборке, все таки оригинал!!!
095-888-31-80 |
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 19:10 Заголовок сообщения: |
на разборке....ток проверяй перед тем как расчитываться...
TaRaS Италофан
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 18:57 Заголовок сообщения: |
купив кнопку аварійки...ціна у нас в Тернополі 100грн...Прийшлося заказувати з Франківська там ціна її 40грн...З доставкою мені вийшло 50грн...ото добре мати знайомих в Франківську
