МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 31 Откуда: ЦЮРУПИНСК ХЕРСОНСКОЙ ОБЛ.
Авто: ФИАТ СИЕНА
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 19:53 Заголовок сообщения: масло в кпп сиена 1.242л |
| Кто менял масло в коробке передач?Какое количество заливается?Какое масло рекомендуете(марка)?Заранее благодарен. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 20:02 Заголовок сообщения: |
Рекомендуется рекомендованное заводом,а уже вам выбирать. Берете две банки по литру,меньше не видел, 1,5...1,7 влезет.Остальное-на потом.Это-если по книге.Если по советам всякие ЛМ,Эльф...-не знаю.
Плюс-ключ шестигранный на 12 кривой. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Maxut Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2011 Сообщения: 59 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Palio Weekend 1.2
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 20:41 Заголовок сообщения: |
| Себе брал Эльф 2-х литровый ,обьем могут полскадать продавцы по каталогам |
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 20:54 Заголовок сообщения: |
Ага подскажут! По руководству-2 литра,влезло 1,6. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
Заинтересовало название темы.
масло в кпп сиена 1.242л Круто.
Сродни 400 каплям валерьянки.
И если недолить последние два грамма, тогда что? БАБАХ?
Вообще масло должно быть современное трансмисионное.
Некоторые помнят про чудо Нигрол и ТАД-17.
Этого не надо.
Завод просто не состоянии перечислить в рекомендациях
все возможных производителей.
Да и наверняка заинтересован в продвижении своих помощников.
Масло должно быть в уровне.
Но даже если процетов 30 не хватает то с коробкой ничего не случиться.
Масло не должно быть совсем много.
КПП будет себя "чувствовать" как человег бегущий по шею в воде. |
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 21:30 Заголовок сообщения: |
Так и я туды жеж! Недавно менял,ну не лезет еще 400 мл никак,помаялся,помаялся,пробку завернул,так и катаюсь...
Croma,это про двигатель такой в Сиене...А при нем-КПП на 2 условных литра.  _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 22:15 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Так и я туды жеж! Недавно менял,ну не лезет еще 400 мл никак,помаялся,помаялся,пробку завернул,так и катаюсь...
Croma,это про двигатель такой в Сиене...А при нем-КПП на 2 условных литра.  |
Я просто пользуюсь здравым смыслом и многолетним опытом общения с разными авто.
На Кроме проблема наоборот выглядит.
Написанно 1.6 а всовывают 2.
В мануале у вас наверняка написанно. "Обьем картера КПП 2л."
Именно картера.
И это наверняка чистая правда, если вытащить шестеренки и оставить голый картер.  |
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 12:29 Заголовок сообщения: |
Неа,написано "заправочная емкость",во как! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 13:12 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Неа,написано "заправочная емкость",во как! |
То переводчик литературно мог обработать. |
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 13:14 Заголовок сообщения: |
Я спросил у нормальных стошников,сказали-норма.
...это со мной-дэвят баранов!...(с) _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Siddly Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2009 Сообщения: 75 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 13:05 Заголовок сообщения: |
Tutela car ZC75 synth рекомендует производитель, залили Castrol ерунда полная, сам себе уже взял оригинал. Не стоить экономить на масле. _________________ Forza Italy |
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 16:27 Заголовок сообщения: |
| Ну, Tutela тоже не фонтан. Залил себе. От нее на холодной коробке звук как буд-то туда гвоздей насыпали вместо масла. Может так надо, хз, но не очень приятно как-то. Больше не могу сказать о ней ничего ни плохого ни хорошего, работает так же как и раньше. Но больше Тутелу в коробку не залью, имхо. |
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 17:07 Заголовок сообщения: |
ну не знаю у меня коробка очень мягко ходит в отличии от кастрола , претензий не имею _________________ Forza Italy |
Vlad Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 18:47 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | Заинтересовало название темы.
1 242л. - это обьем двигателя  |
thechief Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 4
Авто: Lada 4x4 Niva 1985
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 13:08 Заголовок сообщения: |
Всех с новым годом, подскажите пожалуйста, как поменять и выбрать трансмиссионное масло? Очень уж не охота в такой мороз ехать кудато, лучше у себя в гараже поковыряться, как это сделать без мастеров, своими руками???
Последний раз редактировалось: thechief (Чт Авг 27, 2015 23:37), всего редактировалось 2 раз(а) |
