Rubikon Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2011 Сообщения: 34 Откуда: Вольногорск
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 09:36 Заголовок сообщения: Замена свечей накаливания 1,9 JTD |
Загорелась спираль на щитке. Сложно ли самому поменять свечи накаливания? Нужно ли снимать крышку клапанов, как пишут в мануале? |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 09:56 Заголовок сообщения: |
при наличии нужного инструмента и опыта не сложно...
а вообще лучше не экономить 160 грн. (4шт. по 40 грн.) и пусть на СТО заменят.
п.с. к стати, о свечах накала уже есть несколько тем! _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
copernik Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2011 Сообщения: 189 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 13:16 Заголовок сообщения: |
свечи если давно не менялись могут прикипеть мама не горюй......сам только менял вторую свечу с винсом и ведешкой и на горячую..... и как только не пробовали 2 часа выкручивали.. все нормально слава богу _________________
сайт |
practic Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 951 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 15:03 Заголовок сообщения: |
maksuszt писал(а): | а вообще лучше не экономить 160 грн. (4шт. по 40 грн.) и пусть на СТО заменят. |
Ну продайте мне свечи накала по 40 грн  _________________
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем  |
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 15:05 Заголовок сообщения: |
practic писал(а): | Ну продайте мне свечи накала по 40 грн  |
это стоимость замены одной свечи! _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 15:15 Заголовок сообщения: |
А... вона как
бум знать. _________________
Александр Т. Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2010 Сообщения: 236 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 11:57 Заголовок сообщения: |
Мне за сотку поменяли. Тяжело конечно шло.Прикипело. Но у мастера был такой весёленький карданчик,что со всем справился! На другом СТО двести попросили ... ! |
Fiat Doblo 2004 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2010 Сообщения: 55 Откуда: Крым
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 15:22 Заголовок сообщения: |
перед заменой свечей отмачивал их 3 суток утром ведешкой брызнул на холоднй движок, вечером покатался опять брзызнул на горячий движок, и при замене выкрутились без проблем |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пт Ноя 15, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
Я по той же технологии поменял! И без карданчиков.Правда пришлось манехо лишних деталев понаоткручивать... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Ноя 15, 2013 22:22 Заголовок сообщения: |
У меня то мигает то не мигает спиралька -при старте.- что это может быть |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 13:09 Заголовок сообщения: |
AlekssII перевіряй свічки. |
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 21:17 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | AlekssII перевіряй свічки. |
разве свеча может то работать то не работать.. как по мне если она выходит из строя то обратно она восстановится не может )) |
Кактус** Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 21 Откуда: Ромны(Сумская область)
Авто: fiat doblo 1.9 мультфильм
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 16:49 Заголовок сообщения: |
Кто что скажет или даст дельный совет выкручивал свечу накала на первом цилиндре оборвалась что делать снимать гбц или попробовать снять воздуш, коллектор и долезть  |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 18:13 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | У меня то мигает то не мигает спиралька -при старте.- что это может быть |
Контакт на свечах(дыбильная система на защелках),такая-же хрень была.Вычисли свечу и устрани причину(бывает снять-одеть колпак достаточно). |
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 18:16 Заголовок сообщения: |
Кактус** писал(а): | Кто что скажет или даст дельный совет выкручивал свечу накала на первом цилиндре оборвалась что делать снимать гбц или попробовать снять воздуш, коллектор и долезть  |
Если не парит-то катайся,без снятия ГБЦ не чего не сделаеш. |
